можно примеры такого оборудования?rins писал(а): это смотря с чем сравнивать. проф оборудование стоит столько, что комбик покурит. причём нервно.
программирование bosch me 17.9.7
Re: программирование bosch me 17.9.7
CMD, kess2 ktag
посмотрите полные комплекты оригиналов.
один только ктаг. с одной только лицензией для трикоров будет 100к. и ещё каждый год продление лицензии использования прибора 32к
это проф оборудование. для серьёзных машин (и не только)
а не песочница...
а не песочница...
Piasini serial suite (Master) сейчас посмотрел 268 тыс. руб. И ведь люди покупают за такую цену и работают! И это при том, что с трикорами не работает. С ними цена была наверно вообще космическая.rins писал(а):один только ктаг. с одной только лицензией для трикоров будет 100к.
После перепрошивки ЭБУ для проверки в корпус обязательно собирать и к массе кузова прикручивать или нет. Заранее благодарю.
Не нужно собирать ( если уверен, что аккуратно проверишь) и прикручивать не нужно.
можно вскрытый проверять, не прикручивая к кузову. но если это Нива, то не забудь прикрутить провода массы под эбу на шпильках.
Здравствуйте!А подскажите пожалуйста при прошивке флеш утилитой надо блок снимть или по обд2???
Сам не пробовал, но говорят идёт по ОБДdimonki11ers писал(а):Здравствуйте!А подскажите пожалуйста при прошивке флеш утилитой надо блок снимть или по обд2???
Блок снял и подключился напрямую к нему!Все прошилось хорошо!Только смущала сначала бегающая зеленая полоска и написано что подключено.Думал никак не может подключится)))
Короче ребят купил я себе скан мастер кан, вот непонятно для прошивки по обд2 надо дополнительное питание подключать или нет?
Два УАЗа МЕ17.9.7 прошил по обд. Интерфейс первый раз при заливке сильно нервы щекочет. Подключал зарядник на АКБ -давал 10а , U -14.5 v . Внешнее питание не подключал , все прошло идеально.
ребят что то понять не могу в справке для мотор-лоудера ничего не сказано про ОБД2, там описан способ без доработки подключение при котором осуществляется через разъём ЭБУ а не через ОБД2, дак как тут быть люди добрые подскажите?
