АМТ модуль
Благодарил (а): 101 раз
Re: АМТ модуль
а в комбике есть адаптация и режим восстановления? потому как народ подваливает эти блоки. пусть по своей тупости, но валят. А иногда, после записи, без адаптации не запускается. Требуется подключать другое оборудование. А в комбике сколько модуль стоит? 5000. Тут каждый выбирает сам.
Re: АМТ модуль
Сообщение haktun82 »
Marhuhn писал(а):Как долго :o В комбике 4,5 минуты запись.
Тут от мощности компа зависит. У меня на ноуте 14 минут считывание и 12 минут запись...
yev
Re: АМТ модуль
Сообщение yev »
Сюда тоже добавлю.
У МЛ2 проблема с подключением к коробасу Весты (на собственно машине проверял). Если все (все кабели по местам) подключить сразу то при запуске софта выскакивает ошибка: 1 не подключено лицензионное оборудование, 2 либо у Вас подключено несколько адаптеров. Делал так: Запускал МЛ2 выбирал модуль АМТ нажимал кнопку подключиться и только после этого подключал кабель OBDII к самому СМ , таким способом конектится к коробке. Чтение или запись прошивки занимает порядка 25-30 минут на моём ноуте. Адаптации делал другим софтом.
Благодарил (а): 92 раза
Re: АМТ модуль
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, yev.
Такой метод имеет место при использовании действительно слабых компьютеров. В целом чтение на средних ПК занимает 9-10 минут, запись - до 18.
yev
Re: АМТ модуль
Сообщение yev »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, yev.
Можете порекомендовать оптимальную конфигурацию компьютера?
Update: сегодня купил новый ноут. Всем спасибо.
ABM
Re: АМТ модуль
Сообщение ABM »
Обновил АМТ на X-Ray 2016 года.
Чтение - запись - примерно по 10 мин.
Записал то, что выложено тут как "Xray 3.0 sport"
Завелась сразу после прошивки.
Обучение АМТ делал Сканматиком (технология отработана, не вижу смысла в смене коней перед переправой)), прошло без проблем.
Клиент доволен, ползучка есть, заметно шустрее переключает, спорт-режим чувствуется.
Модуль рабочий, спасибо авторам.
ABM
Re: АМТ модуль
Сообщение ABM »
Прошил Весту, залил АМТ 2.0.
По работе загрузчика вопросов нет - медленно, но верно. Чтение, запись - никаких проблем.
Попробовал меню "функции". Отметил все галки, запустил - и облом. что-то пошло не так) Сохранил лог, доделал Сканматиком.
Лог отправлю разработчикам.
Re: АМТ модуль
пункты нужно по одному выбирать.
ABM
Re: АМТ модуль
Сообщение ABM »
Прошивал сегодня очередную АМТ Весты. Записывал АМТ3.0. Прошивка с этого форума. До этого писал её в Весты, никаких проблем, всё пишется, обучается и едет.
Чтение, запись - все ок.
После записи контрольный запуск - ок.
Далее Сканматиком2.
Обучение КПП - ок.
Адаптация начального положения сцепления - облом, блок отклонил запрос. И не помогает ничего! "Перезапуск программы", нажатый тормоз, поднятый ручник, и наоборот, отключение на пару минут АКБ - без результата.
Двигатель заводится, передачи включаются, машина стоит на месте. Ошибок при этом нет.
Помогла кнопка в Сканматике "сброс счетчика сцепления". После неё всё прошло исключительно чётко, Веста поползла.
ABM
Re: АМТ модуль
Сообщение ABM »
Очередная Веста с АМТ
Машина 2015 г.в.
Нет подключения к ЭБУ АМТ.
Лог и паспорт ЭБУ прилагаю.
Re: АМТ модуль
ABM писал(а):Очередная Веста с АМТ
Предлагаю прочитать правила... http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=43&t=4365 пункт 3 касаемо логов.
Re: АМТ модуль
Сообщение samsat »
Веста 2018года ,мл2 модуль так и не подключился к коробке , диагностика скан мастером всё в лёт.паспорт , диагноза. а вот прошить прочитать болт. зря модуль только взял.
Благодарил (а): 158 раз
Re: АМТ модуль
samsat писал(а):. болт. зря модуль только взял..
где логи !??! будут логи тогда и предъявляйте претензии, а пока голословные обвинения !! в следующий раз можете схлопотать за такое, кто нибудь из модераторов отправит в баню на некоторое время, что бы появилось оное для снятие логов. Если реально хотите разобраться с проблемой делайте логи !! вы пробовали подключение на столе ? у меня к примеру был х-рей которые не мог прошить и другой известный загрузчик, да еще и привалил его, а все потому что на кан-шине висела сигнала стар-лайн. Так что не упоминайте болт...... а то кто его знает, как он брякнет в ведре.
Re: АМТ модуль
Сообщение samsat »
сигналки не было , до стола дело не дошло . логи если программа сохраняет , то скину сюда позже.
Благодарил (а): 17 раз
Re: АМТ модуль
Модуль АМТ шикарный, пока что все авто, что пробовал, без проблем читает пишет, так же в BSL без проблем читает пишет подменный блок.
