М73 Автел
Re: М73 Автел
ну кто нить пробовал !? все молчат блин
Re: М73 Автел
Был бы залоченый М73 попробовал бы, проц залоченый есть, а откуда инфа (схема конфигурации) если не секрет. Можно в личку.
Re: М73 Автел
а куда дел Закладки ??MegavoltAM писал(а):ну кто нить пробовал !? все молчат блин
Re: М73 Автел
Здравствуйте, MegavoltAM.
В том тексте, который Вы цитировали, все написано очень сумбурно и далеко от информации из datasheet данного процессора. Эти процессоры изначально разрабатывались производителем для обеспечения максимального уровня пассивной защиты внутренней FLASH-памяти. Если эта защита единожды была включена отключить ее можно только выполнив код из самой внутренней памяти.
PS В представленной схеме изображено стандартное подключение для вход в режим загрузки bootstrap: "104 выв. на массу".
Re: М73 Автел
Сулим а тебе что они так нужны !? удалил все просто можно было бы и догадаться удалил что б не мешалиprostodrug писал(а):а куда дел Закладки ??MegavoltAM писал(а):ну кто нить пробовал !? все молчат блин
Последний раз редактировалось MegavoltAM 01.03.2014, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: М73 Автел
то же не секрет вот отсюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22846/victors. писал(а):Был бы залоченый М73 попробовал бы, проц залоченый есть, а откуда инфа (схема конфигурации) если не секрет. Можно в личку.
Re: М73 Автел
короче метод не работает на всякий случай проверил нифига не вышло !! если помер то помер ! тока менять ))).
Re: М73 Автел
Всем здрасти, вчера шил такой блок на 15шке, все прошло нормально, самое главное не вогнать другую прошивку.
Re: М73 Автел
мой залоченный был ! потому как считав там было 9В а значит залоченный. Теперь мудрее буду прежде чем шить такой блок буду считывать. Если залоченный и не подключился как "автел без доработки" до свидания излишний риск не к чему.Kliman писал(а):Всем здрасти, вчера шил такой блок на 15шке, все прошло нормально, самое главное не вогнать другую прошивку.
Re: М73 Автел
Саша, этот конторллер до тебя программировался? Потому что в Комбике есть модуль, который может как закрыть, так и окрыть проц М73 и Микас(т.е блок по идентам попрошивки может быть открытым, а после работы модуля комбика стать закрытым). Может какой нибудь шутник до тебя закрыл проц. Я М73 и Микасы стараюсь программировать комбиком с этим модулем, чтобы не попасть на новый проц или контроллер, но пока таких не попадалось.
Мой номер 89061495551
Re: М73 Автел
Может кто подскажет как уберечься от таких шутников с комбиком.Если просто закроют блок изменится ли контрольная сумма,или её можно скорректировать.VictorVIP писал(а):Саша, этот конторллер до тебя программировался? Потому что в Комбике есть модуль, который может как закрыть, так и окрыть проц М73 и Микас(т.е блок по идентам попрошивки может быть открытым, а после работы модуля комбика стать закрытым). Может какой нибудь шутник до тебя закрыл проц. Я М73 и Микасы стараюсь программировать комбиком с этим модулем, чтобы не попасть на новый проц или контроллер, но пока таких не попадалось.
Re: М73 Автел
Считываем (проверяем в редакторе) потом пишем.
Re: М73 Автел
Приобрести Openbox для работы с такими контроллерами, данный загрузчик не даст записать не соответствующую прошивку.
Re: М73 Автел
Обычно этот модуль используют что бы блок сделать открытым, а не наоборот. В дальнейшем его можно переделать в Я7.2+, например.marabu писал(а):Может кто подскажет как уберечься от таких шутников с комбиком.
Re: М73 Автел
Да это понятно,так и будем делать,вопрос был про контрольную сумму в сканере,поможет она или нет.хучбаров писал(а):Считываем (проверяем в редакторе) потом пишем.
