программирование bosch me 17.9.7
Re: программирование bosch me 17.9.7
Сообщение Laszlo »
prostodrug писал(а):
Laszlo писал(а):У меня восьмерка х86.
Я не говорю, что софт глючный. Просто у меня все как то не так...
В 3.33.3 версии кнопка "Подключить" после выбора блока не активная. И названия блоков то же какие то серые.
подать питание на адаптер, подключить к юсб порту, ждать 15-20 сек, уж потом открывать МЛ2.
Я так и делал. Разве что время...
Попробовал еще раз с задержкой - все то же самое: не активно..
Последний раз редактировалось Laszlo 15.03.2015, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Laszlo »
Иоанн писал(а):
Laszlo писал(а):И названия блоков то же какие то серые.
На всех USB-разъемах так? Просто серые это когда нет лицензий. Нужно на всех USB-входы как бы прописал сенселок.
Пробовал только на одном. Про другие что то не подумал. Иногда выскакивала табличка типа: Этот USB порт может работать быстрее... Но думаю это к моей ситуёвине отношения не имеет.
А как его прописать для всех? Просто подключать по очереди во все порты или как то по другому?
Вот так выглядит после запуска:
Последний раз редактировалось Laszlo 15.03.2015, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Laszlo писал(а):Иногда выскакивала табличка типа: Этот USB порт может работать быстрее... Но думаю это к моей ситуёвине отношения не имеет.
Еще как имеет!!! Это означает, что USB порт у вас практически не работает как должен. Это же самые азы. Как этого не знать?
А так да по очереди в разный порт и ждете установления и прописки лицензии.
Сообщение Laszlo »
Попробовал в другие... те что сзади компа - без изменений. Установка оборудования проходит, но результат тот же - не активно. :|
Надо на другом компе еще попробовать... Может у меня чего там с ним не то.
Кабель другой попробуйте. Другой комп тоже вариант.
Лицензии то активированы ?
Сообщение Laszlo »
Кабель родной, вместе со Скан-Мастером покупался в комплекте- добротный такой с фирменой биркой. Не думаю что в нем дело. А другого такого у меня и нет... Комп для начала...
Laszlo писал(а):Кабель родной, вместе со Скан-Мастером покупался в комплекте- добротный такой с фирменой биркой. Не думаю что в нем дело. А другого такого у меня и нет... Комп для начала...
У меня хорошо работает старый от принтера, которому лет 10 или даже больше. А вот новые через раз.
Сообщение Laszlo »
vento702 писал(а):Лицензии то активированы ?
А их что активировать нужно?
В "Сервисе" ML2Mini написано: "Состояние файлов лицензии: корректный лицензионный файл"
Сообщение Laszlo »
Ок. Буду иметь в виду. Ща попробую на другом компе, вдруг заработает?! :)
Сообщение maks962273 »
При програмировании выскакивает вот это окно
Сообщение Laszlo »
maks962273 , зто был вопрос ко мне?
Если ко мне, то - Да, что то очень похожее. Я принтскрин не сохранил. Если прошивать 3.30 версией. После первой операции.
Но это уже после повторных попыток. Самая первая попытка прошла успешно до конца, а результат - глюк.
В 3.33.3 вообще окно не актвно...
Блин второй комп ни как не заведу... обновляется который час... :roll:
http://motor-master.ru/products/license
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
Не знаю как на виндовс8, а на виндовс 8.1 все работает адекватно, и никаких проблем с лицензией нет. Все блоки шьет.По ходу восьмерка сырая, надо сразу переходить на 8.1.
Сообщение air09 »
maks962273 писал(а):При програмировании выскакивает вот это окно
Да, очень похоже у меня на ХР, при программировании EMS-3132: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 35#p137318
С уважением, Алексей.
