Scanmaster Can,МЛ2,не прошивается Bosch 7.9.7+ без доработки
Scanmaster Can, МЛ2, не прошивается Bosch 7.9.7+ без доработки через кабель 81, не подключается. версия по МЛ последняя, адаптер обновлён. при любой скорости подключения, на дургом компьютере, с другой ос, с другим блоком, с дугим источником питания, от аккумулятора, через другой кабель - ситуация не меняется. остальные блоки шьёт как положено.
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА: после обновления до 4.5.0 блоки 7.9.7 и 7.9.7+ без доработки через МЛ2 шьются.
Последний раз редактировалось phantom36 14.12.2018, 08:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Scanmaster Can,МЛ2,не прошивается Bosch 7.9.7+ без дораб
Разобрать, перепаять резистор и шить. Увы, не обойтись без этого.
Здравствуйте, прошивал эти блоки без доработки с МЛ2 без проблем! В крайнем случае, попробуйте поменять версию программы.phantom36 писал(а):Scanmaster Can, МЛ2, не прошивается Bosch 7.9.7+ без доработки через кабель 81, не подключается. версия по МЛ последняя, адаптер обновлён. при любой скорости подключения, на дургом компьютере, с другой ос, с другим блоком, с дугим источником питания, от аккумулятора, через другой кабель - ситуация не меняется. остальные блоки шьёт как положено.
Нет там проблем в программе, 797+ пробовал на высокой скорости, пишет без доработки.
без обид, но я не спрашиваю мнения, я описываю свою ситуацию. я спрашиваю у разработчика что делать. версии 4.1.0 и 4.2.0 шили, потом приключились рога на 4.4.0, в 4.5.0 якобы исправили. ничерта не работает.хучбаров писал(а):Нет там проблем в программе, 797+ пробовал на высокой скорости, пишет без доработки.
тут засада в том, что если откатить на прошлую - свежие М74CAN не шьются... так и играться с откатом и обновлением?..N4KSerj писал(а):Здравствуйте, прошивал эти блоки без доработки с МЛ2 без проблем! В крайнем случае, попробуйте поменять версию программы.phantom36 писал(а):Scanmaster Can, МЛ2, не прошивается Bosch 7.9.7+ без доработки через кабель 81, не подключается. версия по МЛ последняя, адаптер обновлён. при любой скорости подключения, на дургом компьютере, с другой ос, с другим блоком, с дугим источником питания, от аккумулятора, через другой кабель - ситуация не меняется. остальные блоки шьёт как положено.
Установите последнюю версию программы.phantom36 писал(а):тут засада в том, что если откатить на прошлую - свежие М74CAN не шьются... так и играться с откатом и обновлением?..N4KSerj писал(а):Здравствуйте, прошивал эти блоки без доработки с МЛ2 без проблем! В крайнем случае, попробуйте поменять версию программы.phantom36 писал(а):Scanmaster Can, МЛ2, не прошивается Bosch 7.9.7+ без доработки через кабель 81, не подключается. версия по МЛ последняя, адаптер обновлён. при любой скорости подключения, на дургом компьютере, с другой ос, с другим блоком, с дугим источником питания, от аккумулятора, через другой кабель - ситуация не меняется. остальные блоки шьёт как положено.
понял, спасибо. получается что 4.5.0 обновили?N4KSerj писал(а):Установите последнюю версию программы.
Да, это последнее обновление.phantom36 писал(а):понял, спасибо. получается что 4.5.0 обновили?N4KSerj писал(а):Установите последнюю версию программы.
ещё раз хочу уточнить, чтобы понять что было не так для себя... сейчас в загрузках лежит обновлённая версия 4.5.0? т.е. до этого была ещё одна 4.5.0, которая не корректно работала? просто на сколько помню, я обновлял до 4.5.0 сразу после того как она вышла в связи с косяком по 7.9.7 в 4.4.0, и она у меня так и не стала вменяемо работать...N4KSerj писал(а):Да, это последнее обновление.phantom36 писал(а):понял, спасибо. получается что 4.5.0 обновили?N4KSerj писал(а):Установите последнюю версию программы.
Я пользовался 4.4.0.2, все работало нормально. Только вчера увидел 4.5.0 и обновил.
