Универсальный переходник под ЭБУ
Re: Универсальный переходник под ЭБУ
ММконнект для этих целей же придумали?
http://motor-master.ru/products/product/view/13/747
Так это... в ММ-коннекте между 1и2 нет 10 кОм -значит не такой он и универсальный.. М10.3 М11 не прошьёшь?
Фото бы увидеть и схемкуAalkor писал(а):У меня сделано, что то похожее на докстанцию в крышке от блока предохранителей 15ки. Снизу закрыто пластиком.
На борту имеется:
разъем по питанию (БП или акум),
тумблер включения питания,
предохранитель,
защита от "дурака" на реле, правельное подключение дублируется светодиодом,
стрелочный вольтметр с растянутой шкалой 9-15в,
тумблера со светодиодами для ручного программирования, на всякий случай (давно не пользовался),
входы адапторов к-лайн ЧЛ(ДБ9), СМ(ДБ15), OBDII, входы можно добавлять под любые шнуры-адапторы, места много,
переключатель программатор-диагностика (шнур для диагностики на авто 3м, через него можно программировать по диагнозе),
к-лайн продублирован зеленым светодиодом,
диагностика, подключение и разрешение программирование продублировано светодиодами разных цветов,
выход диагностики разъем ДБ9,
выход программатора разъем ДБ25,
А вот к нему уже сделаны отдельные шнурки для программирования длинной 50-60см на 55, 81, универсальный.
Шнур для диагностики на авто длинной 3м, на конце заканчивается разъемом ДБ9.
К нему отдельные диагностические шнурки длинной 1,5м 12pin(ВАЗ),OBDII, ГАЗ, универсальные проводочки(+,-, к-лайн).
Эти же шнурки подходят и для ДСТ-10, и для Автоасскан F-16can. Хотя имеются и свои, родные, они лежат в своих коробочках.
То есть, есть вариант подсоединения прибора к авто укороченный(1,5м), и с удлинителем 3м. Получается 1,5м+3м=4,5м.
Все это прикручено к шафу, возле рабочего стола. Любой соединение шнуров и переключения дублируется светодиодами(склероз). Видно из далека что включено и какие процессы идут.
Вот и все вроде бы.
Фотоаппарата на работе нет. Вроде описал подробно.
Щил ,все шьет!Iskander писал(а):Так это... в ММ-коннекте между 1и2 нет 10 кОм -значит не такой он и универсальный.. М10.3 М11 не прошьёшь?
Схемы, как таковой, нету.Фото бы увидеть и схемку
Рисовал на клочках бумаги, тут же паял и испытывал на подменках.
Если находил ошибку, тут же перепаивал.
На сегодняшний день немного упростил обвес, многое не востребовано или распродал.
Завтра сделаю фото с планшеты.
Качество будет посредственное...
ок спасибоAalkor писал(а):Схемы, как таковой, нету.Фото бы увидеть и схемку
Вот...
Внутри коробочки находится:
1-Разъем внешнего питания, выключатель, предохранитель, платка растянутой шкалы вольтметра (9-15в), светодиоды полярности.
2-USB к-лайн адаптор "Ромокабель" для Chiploader и прочих флешеров. Преимущество: во многих случаях можно обойтись без блока питания для программирования (12в,200ма). Достаточно разъем с коробка на задней стенке подключить к USB-порту ноута или ПК.
3-Защиту от "дурака", сделал на диоде Шотке. Релюшка потребляет оч большой ток и много места.
Тремя кнопочными переключателями сверху можно выбирать:
1-встроенным к-лайн адаптор "Ромокабель" (Chiploader и другие флешеры), задний вход USB.
2-Chiploader, Combiloader или другие флешеры (разъем ДБ-25 на задней стенке или сверху Опенпорт, Диалинк, Галлета, ELM),
3-можно соединить любой внешний к-лайн адаптор (USB, COM, Motor-Loader) через переходники. задний вход COM.
Один задний вход USB резерный.
На передней панели находится тумблер программатор/диагностика. Можно шить на столе (ДБ-25) или по диагностическому разъему (ДБ-9).
Левый разъем ДБ-25 с верхними минитумблерами для ручного програмирования, правый ДБ-25 для Combiloader и прочих флешеров.
Вот вроде и все.
Вот вроде и все.
я делал по схеме Адакта но запихнул в один флакон Док-станцию и АРС-комутатор
