Здравствуйте! мое решение описано выше.мофс писал(а):Всем привет.. Уже не знаю куда писать и не понимаю в чём я накосячил.
Имею Скан мастер ЮСБ
около года не пользовался этим устройством вовсе.
и на днях когда приехал клиент на репрог решил предварительно обновиться..
Обновился до последней версии 3.25 далее прога попросила обновить прошивку самого устройства..
Жму ок.. Далее окно с где сказано что прошивка успешно обновлена..
Подключаю Эбу далее открываю прогу. А Там предупреждение о изменениях..
Как я понял раньше прошивалка была в самом DiSco Motor-Master
А теперь это отдельная утилита под названием DiSco Motor-Loader
далее подключаю питание АКБ 12 вольт от ИБП (свежезаряженная)
выбираю тип эбу ( у меня ителма классика 21067-12 и 21067-22)
по программе видна ошибка загрузки бут страп и так на всех трёх Эбу которые я пытаюсь прошить..
Никак не пойму в чём проблема .. Эбу как новые так и снятые с рабочей машины.
До обновления всё работало просто прекрасно..никаких нареканий.
Подскажите в чём я мог накосячить(
цитирую:
В моем случае проблема была в шнуре для репрога, а именно разобрав разъём и корпус DB-15, установил изоляция проводов в районе стяжки хомута винтами, внутри под экранизацией, изоляция на зеленом и синем проводах не было.
((Еще можно поднять напряжение до 13,5V, а также на плюсовой "кракодил" поставить резистор номиналом 1Ом мощностью 1Вт. Данный совет был мне дан специалистом с Мотор Мастер)).
Вся проблема либо в шнуре репрога, либо в питании.
