Scan Tester M73 ошибка буфера записи
ПО Мотор-Мастер 3.25.0, Закладка программы "Scan tester",прибор Scan master CAN.
Проблема возникла неожиданно при прошивке блока М73. Все шло, как обычно и вдруг выскакивает сообщение - "ошибка буфера записи" и трындец. При попытке отключится сообщение, что прошивка не записана и выход из режима загрузчика может привести ...... ит.д." Нажимаю "нет", через некоторое время отключается, но блок ведь находится в режиме загрузчика. Пытаюсь снова записать прошивку и снова на почти финише тоже самое. Процент записи всегда разный - от 6* до 9*% Сообщение выскакивает в информационном окне, отображающем все процессы - подключение, отключение, загрузка Boot и т.п. Пробовал на двух ноутах и стационарном, с которыми до этого не было никаких проблем - шили все. И что интересно - с прибором Scan master USB тоже самое. Пробовал "откатится" для этого на версию 3.23 - один хрен "...ошибка буфера записи". И это уже со вторым блоком М73 подряд. Хорошо, что не защищенные были и в комбике они есть, а то бы пришлось покупать клиенту блок. Посоветуйте, а то голова уже идет кругом и мысли кончаются.
Да! Вышел из положения и не "попал" на блок - прошил Комбилодырем влет.
Re: Scan Tester M73 ошибка буфера записи
Здравствуйте, s53.
В первую очередь Вам необходимо обновиться до последней версии ПО, доступной по следующей ссылке: http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... 3.26.1.rar . В ней решены многие проблемы, связаные с обменом данными между адаптером и ПК. После обновления попробуйте в первую очередь считать FLASH - возникнут ли проблемы во время этого процесса?
К сожалению прочитал Ваш ответ только придя сегодня с работы. И была сегодня снова "адреналиновая" ситуация - блок М73 прошивка I317DA02... прошивал лично правленной прошивкой I317RD04, которую шил неоднократно сканом УСБи. И блин снова косяк - "...ошибка записи буфера". И это при владельце авто... Программа - 3.26.1; загружал - ScanMaster CANом, недавно купленным. Комбидодырем - все влет! Но это когда не закрытый блок. А если А373..... тогда, что п.....ц и за блоком в магазин, если еще открыт. Завтра выложу копию экрана..
К сожалению подменный блок М73 I317da02 есть только программируемый с доработкой (какой-то у него косяк внутри и без доработки - никак). Его прошивал без проблем, но именно с доработкой...
Здравствуйте, s53.
Судя по всему, Вы второй человек, у которого возникли такие проблемы. К сожалению, в первом случае решить проблему не удалось. Пожалуйста, сохраните информацию о Вашей системе с помощью ПО Информация о приложении, входящего в состав комплекса Мотор-Мастер.
Также необходима следующая информация:
- модель ноутбука, с которым Вы работаете;
- тип используемого исчтоника питания.
Приносим Вам свои извинения за доставленные неудобства.
Здравствуйте, Николай! Дело в то, что это проблема возникла больше месяца назад, еще когда у меня был скан тестер усб. И во время репрога на авто с питанием прибора от аккумулятора. Нетбук НР, который до этого шил в таком раскладе на "ура"... после возникновения означенного глюка поехали с клиентом на моем подменном январе 7 .2 в гараж, где есть еще ноутбук компаг, который тоже все шил. И снова ни хрена. Клиент уехал, оставив блок... Я решил его прошить на стационарном компе на работе, где никогда не было косяков. Блок питания 14,2 в. И опять ж...па. Пришлось шить комбиком. На всех компах стоит XP SP3. Под подозрение попал скан тестер усб.
Приобрел с заменой в вашей фирме ScanMaster CAN. Установил последнюю версию 3.26.1. Снес и переустановил компьютере ОС ХР SP3. Проблема не решилась. Сейчас паяю новый БП с большим выходным током. Приедет клиент буду пробовать снова.наступать на грабли.
У меня сегодня такая ошибка выскочила (ПО Мотор-Мастер 3.25.0,нетбук самсунг n150,ХР3),ситывал прошивку с мр-140,доходит до35% и ошибка и всё заново и так два раза.Думал попал на блок,но не стал жать кнопку отключится,такое ощущение что нетбук уходит в режим энергосбережения,хотя все режимы энергосбережения отключены. Начал периодически(раз в 2 минуты) играться с мышкой и чтение прошло успешно,как же и при записи опять "ошибка записи флешь" и адаптер начал сам писать сначала,опять холодный пот и "игра мышкой ",запись прошла успешно,блок живой.Раньше писал "связкой" таких проблем не было,с кан адаптором такое в первый раз,да ещё с МР-140,что это было так и не понял.
...скрин экрана.
Здравствуйте, s53.
Пробовали ли Вы менять USB-кабель? Также попробуйте, пожалуйста, рекомендацию marabu. Вдруг это действительно поможет?
Я всегда с уважением отношусь к людям, которые к чему-то стремятся. Попробовать конечно можно, но нужен еще блок, на котором можно ставить эксперименты. Допаяю блок питания и буду пробовать, но меня все время сверлит мысль: почему "комбик" херачит без оглядки на мыши, питание и т.д, как "калашников". Может все таки разработчикам покопаться в кодах написанного ПО и применяемого с ним железа или наоборот, чтобы выявить "подводные камни" и косяки?
Здравствуйте, s53.
Согласитесь, исправить проблемы в наших интересах и мы бы давно это сделали. Проблема, возникшая у Вас, являются "плавающей": она воспроизводится только на нескольких компьютерах из многих сотен. Прошивку можно начать модифицировать тысячами разных способов. На текущий момент, наша задача выявить хотя бы минимальную логическую взаимосвязь, от которой можно было бы отталкиваться.
Здравствуйте, Nikolay.
Я тоже пытаюсь понять отчего происходит такой сбой, но ведь согласитесь, что разработчикам ПО намного легче найти косяк. Ведь алгоритмы работы программы писали они. Если при работе программы происходит сбой и "выскакивает" то или иное сообщение, то есть подпрограммы, которые это сообщение выводят на экран. Ведь ошибку пишет загрузчик, а не Винда и, естественно, есть блоки в программе загрузчика, отвечающие за вывод этого сообщения и причины по которым оно выводится. Выполняя тот или иной алгоритм, цикл и т.д., загрузчик следует командам написанным программистами. Значит необходимо найти эти участки, прогнать программу через отладчики и что там еще. А у нас пользователей очень мало рычагов и возможностей для экспериментов и испытаний, хотя я буду делать все, что от меня зависит для выяснения причин.
С уважением Сергей.
С уважением Сергей.
Здравствуйте, s53.
Спасибо за содействие! Вы правы, но, к сожалению, только частично. Некоторые проблемы невозможно решить без наличия воспроизведения на нашей стороне. В Вашем случае прерывается обмен по USB. Мы отправили запрос и не получили только часть ответа. При этом, судя по поведению адаптера он его отправил в линию. Теперь нужно понять, где потерялся пакет, но между адаптером и ПО находится "черный ящик" в виде драйверов и ОС. Что чрезвычайно осложняет процесс поиска пути решения.
Спаял стабилизированный регулируемый высокотоковый блок питания. Как только появится возможность произведу испытания.
s53 писал(а): высокотоковый блок питания.
Для чего высокий ток??? С уверенностью могу сказать что ток в 0,5 Ампера ( только не китайского измерения) для репрога вполне достаточен.Заметьте Ромокабель (этакая свистулька) берёт питание даже с ЮСБ порта , плюс преобразовывает с 5 вольт до 12...где сила тока соответственно, по расчётам должна упасть вдвое по отношению к мощности..выдаваемого ЮСБ портом.Вы ещё пускозярядное подключите.. Нехрен на питание всё валить..адаптер дорабатывать надо и ПО к нему..вот мой ответ.
