Обновление ПО 3.38.0
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Предлагаем Вашему вниманию обновление ПО 3.38.0 (http://motor-master.ru/download/viewdownload/29/2324).
Motor-Loader 2
- по единой лицензии в ПО добавлена поддержка ЭБУ M74 K-Line, M74 CAN, M74.5 K-Line, M74.5 CAN (http://motor-master.ru/component/jshopp ... 8?Itemid=0).
Для ЭБУ M74(CAN) реализована унифицированная система подключения, помогающая установить связь с ЭБУ без необходимости определения типа блока и расположения вывода K-Line.
Поддерживаются 2 режима работы с ЭБУ M74.5: по K-Line и по CAN. При отключении от блока проверяется корректность записанной прошивки, что гарантирует работоспособность ЭБУ даже при загрузке некорректной прошивки.
- добавлена поддержка EEPROM ЭБУ ME17.9.71.
Motor-Scan
- исправлены проблемы подключения к ЭБУ.
Благодарил (а): 9 раз
Re: Обновление ПО 3.38.0
Сообщение ser163 »
Вечер добрый. Скажите для чего М(Е)17.9.7(1)? И как его сделать активным.
Спасибо
Благодарил (а): 100 раз
так вот почему я два дня назад подключился к М74кан, с переключателем на молексе М74. :D забыл сразу переключить. а когда закончил работу, заметил)))) :pivo:
Сообщение Nikolay »
ser163, M(E)17.9.71 нужен для ЭБУ типа M(E)17.9.71. Данная поддержка предоставляется по лицензии: http://motor-master.ru/products/license .
vasek2007@inbox.ru, и, тем не менее, поаккуратнее :) . Мы не управляем переключателями и их неправильная установка может привести к порче ЭБУ.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Это окно должно быть активным. Если есть лицензия?
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
нет, активным должно быть ниже, МЕ17.9.71.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, хучбаров.
Нет, это название общего раздела. Если это будет возможно технически, мы реализуем автоматический выбор ЭБУ внутри раздела. В этом случае его название станет активным.
Понятно, благодарю.
Сообщение ser163 »
Спасибо вот теперь понятно
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение чавой-то 161 »
Чего то не понимаю, добавлен модуль в МЛ2 по М74КАН и М74.5КАН, эти же блоки есть и в МЛ1, чем они отличаются что бы было интереснее приобрести лицензию? К примеру скростью, надежностью и т.п. Или только то что не стоит проверять М74кан по к-лайну писать как обычный М74 или по кан? Или новые софты данных блоков не будут поддерживаться в МЛ1?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, чавой-то 161.
По единой лицензии в ПО добавлена поддержка ЭБУ M74 K-Line, M74 CAN, M74.5 K-Line, M74.5 CAN.
Для ЭБУ M74(CAN) реализована унифицированная система подключения, помогающая установить связь с ЭБУ без необходимости определения типа блока и расположения вывода K-Line: ПО само предложит сменить положение переключателей в кабеле Molex 48-32, если возникнет такая необходимость. Однако следует обратить внимание на то, что блок должен быть именно M74 или M74CAN. Соответственно, начальное положение переключателей должно быть M74 или M74CAN.
С ЭБУ M74.5 поддерживаются 2 режима работы : по K-Line и по CAN. При отключении от блока проверяется корректность записанной прошивки, что гарантирует работоспособность ЭБУ даже при загрузке некорректной прошивки. В ПО Motor-Loader 1 данная функциональность не реализована, также не реализована работа с новыми прошивками по CAN. Кроме того, отсутствует необходимость ручного прописывания контрольной суммы при записи прошивки. Все это модуль делает автоматически.
Отзывы по работе модуля есть в теме http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 30#p164004 и других.
В целом, данная информация доступна в справке к ПО. Для ее открытия достаточно установить последнюю версию ПО Scan-Master Soft, запустить ПО Motor-Loader 2, выбрать интересующий тип ЭБУ и нажать на ссылку "Информация".
Тоесть из нового это то что пересчитывает КС, подсказывает с подключением, автоматически подключается по кану или к-лайну, поддерживает новые софты, и проверяет корректность прошивки, и предупреждает об этом верно?
Сообщение Nikolay »
Да, за исключением того, что контрольная сумма подсчитывается и проверяется, а не пересчитывается. Пожалуйста, ознакомьтесь со справкой к ПО. Это снимет много вопросов.
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение в-72 »
парни а у меня серийный номер не видит эта обнова. вообще не видит адаптер.поставил 3.37.4 всё работает и видит. Там что то нужно иное устанавливать?
Последний раз редактировалось в-72 30.05.2016, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
в-72 писал(а):парни а у меня серийный номер не видит эта обнова. вообще не видит адаптер.
Драйвер не установился один, ничего страшного. Идешь в "диспетчер устройств" там увидишь устройство с вопросом (не установленое) жмешь, обновить драйвер этого устройства и указываешь путь....из >"програм-файлов"> "диско"> "драйвера".... устанавливаешь и все, увидит адаптер.
