м74 can
Сообщение
Автор
roma4243
Re: м74 can
#46 Сообщение roma4243 » 29.07.2015, 20:38
Добавлю, по к-линии проблем нет.
сэм
Благодарил (а): 33 раза
Re: м74 can
#47 Сообщение сэм » 30.07.2015, 04:39
в-72 писал(а):так что кан приставка у нас глючная? я тоже пробовал единожды блок писать-тоже то на связь не выходила то обрыв был,но блок не задумался,прошился со второго дубля.Я тему даже делал про это.
Кан приставка она не глючная, просто работает со старыми версиями софта (3.26, 3.27) и подтяжку К-линии дополнительно нужно подключать на D2 малого разьема...и все "шепчет".
Никола
Благодарил (а): 28 раз
Re: м74 can
#48 Сообщение Никола » 11.01.2016, 20:47
Доброго всем здоровья. Прошу помощи в распиновке блока м74can для программирования адаптером ММ-connect, если это возможно. Много было всяких, но с can не попадались, и кабеля molex не обрел еще.
Спасибо.
VL@DIMIR
Благодарил (а): 311 раз
Re: м74 can
#49 Сообщение VL@DIMIR » 11.01.2016, 21:22
запускаете программу МЛ открываете справку
Никола
Re: м74 can
#50 Сообщение Никола » 11.01.2016, 21:34
В справке только с молексом кановые м74 программируются. А молекса нету.
жека_102
Благодарил (а): 84 раза
Re: м74 can
#51 Сообщение жека_102 » 11.01.2016, 21:37
Никола писал(а):В справке только с молексом кановые м74 программируются. А молекса нету.
:D Распиновка для кого там в справке то? Причем тут вообще молекс?
VL@DIMIR
Re: м74 can
#52 Сообщение VL@DIMIR » 11.01.2016, 21:49
вот из справки не оно
только CAN линии соответственно схемы
Никола
Re: м74 can
#53 Сообщение Никола » 12.01.2016, 12:51
Слишком подробно, VL@DIMIR, достаточно сказать, что все так же как на обычном м74, плюс кан два выхода на Е2 и Е3 и K1 -Перемычка 510 Ом на Е3. Буду пробовать как приедет машинка.
2xded
Re: м74 can
#54 Сообщение 2xded » 17.08.2016, 14:46
Сегодня пробовал подключиться к блоку м74can через адаптером ММ-connect. При чтении EEPROMа постоянно в нижней строчке мелькали ошибки. Но все прочиталось, стерлось, записалось. При чтении флэши I444GG02 такой проблемы не было. К-линию не подключал, только CAN с пермычкой через 470ом на К1. Что это за ошибки? Лог и считанный eeprom прикладываю.
Логи в соответствующую тему. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179
2xded
Re: м74 can
#55 Сообщение 2xded » 24.08.2016, 08:07
Там http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 45#p168493 тоже лежит, но ответа не получил.
Гичибек
Re: м74 can
#56 Сообщение Гичибек » 12.10.2016, 00:43
всем привет. я новичок. не могу понять что означает при програмировании к лайн должен быть отклчен? и как его отключить?
VL@DIMIR
Re: м74 can
#57 Сообщение VL@DIMIR » 12.10.2016, 00:50
Речь скорей всего о К-линии и ее физическом отключении при программировании через CAN-шину
VRC
Re: м74 can
#58 Сообщение VRC » 16.10.2016, 22:24
датсун он до.не соединяется блок.в чём причина может быть? не подключается ММ. или надо ММ2 только?
I484GR15
нашёл вроди изучаю http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=7334
Последний раз редактировалось VRC 16.10.2016, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
жека_102
Re: м74 can
#59 Сообщение жека_102 » 16.10.2016, 22:27
Логи сохраняйте и в тему http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179 Тут не гадалки и экстрасенсы отвечать на глупые вопросы "че может быть?"
Гичибек
Re: м74 can
#60 Сообщение Гичибек » 22.11.2016, 23:27
Пожалуйста подскажите кто нибудь. у меня программатор скан мастер. а диагностика сканматик 2. на сканматике 2нету блока м74.5 но есть блок м 74 сан ДАД. это одно и тоже или нет. просто боюсь перепутать.
