Страница 2 из 3
Re: технология прошивки блоков EMS3132 LOGAN
Добавлено: 15.01.2018, 14:05
vento702
snn писал(а):Тут попадалась инфа, что только калибровки через розетку МЛ пишет нормально. Я, правда, не пробовал, хоть и модуль купил.
Ключавая фраза в Вашем сообщении,
я правда не пробовал, ну и смысл тогда что то говорить, если даже сам не пробовал ?
Нормально всё и читается и пишется по EMS3132 и фулл и калибры.
На этом авто, если имеются какие либо проблемы с иммо, то репрог может быть неудачным по OBD2.
Добавлено: 17.01.2018, 08:02
snn
vento702 писал(а):snn писал(а):Тут попадалась инфа, что только калибровки через розетку МЛ пишет нормально. Я, правда, не пробовал, хоть и модуль купил.
Есть сообщение, прямо перед Вашим, прочитайте его, и сходите по ссылке в том сообщении. И смысл говорить появится.
Вместе с тем, учитывая особенности трейдовского оборудования, нельзя утверждать, что у другого пользователя, на другом ПК и другом автомобиле всё пройдёт гладко. Даже при полном понимании сути.
Добавлено: 17.01.2018, 12:55
vento702
snn писал(а):Сходите по ссылке в том сообщении.
Может что то где то у кого то, давайте высказываться о результатах своего собственного опыта.
Добавлено: 18.01.2018, 08:21
snn
Сергей, я исключительно о том, что лично залил Трейдом калибровки в EMS3132, и всё штатно прошло. Fullflash (не совсем фулл, а то, что можно залить через розетку), заливать Трейдом не стал. Клиент спешил, а снимать и разбирать блок для BSL в случае привала времени не было.
Добавлено: 18.01.2018, 11:55
vento702
Ну я за себя говорю, около 50 таких эбу сделано трейдом, проблем не было ни разу как с калибрами так и фулом.
Добавлено: 14.01.2019, 15:37
ewgen1
при но иммо нормально все заливается и читается по обд
Добавлено: 29.04.2019, 11:04
Egor Sergeev
Логан ЕМС3132 МЛ2 чтения фулла около 5 минут через розетку, запись калибров полторы минуты, все штатно, без запинок и затупов, из минусов, МЛ2 не показывает ID прошивки, приходится через хекс смотреть
Добавлено: 26.08.2019, 07:49
geka19
делал кто ларгус с емс 3132 через мл2 по обд?? все нормально проходит??
Добавлено: 26.08.2019, 09:24
rins
делал. да нормально. первые раз 10
Добавлено: 26.08.2019, 09:41
geka19
rins писал(а):делал. да нормально. первые раз 10
а после 10 го что , что то пошло не так?))))
Добавлено: 26.08.2019, 10:28
rins
перестал записываться. 10 раз это примерно..
Добавлено: 26.08.2019, 11:36
geka19
rins писал(а):перестал записываться. 10 раз это примерно..
получается счетчик перепрограммировании сказал что хватит?? правильно??
Добавлено: 26.08.2019, 11:42
rins
да. но галета потом дальше продолжала писать через разьём.
тут на форуме этот момент обсуждался. поищи.
Добавлено: 26.08.2019, 11:47
geka19
rins писал(а):да. но галета потом дальше продолжала писать через разьём.
спс понял, интересовал сам процесс все ли норм проходит! читал уже про галету и количество записей! спс
Добавлено: 26.08.2019, 12:08
rins
никаких сбоев ни при чтении ни при записи Тульским оборудованием небыло.
нюансы. в кабеле доработано соединение на L линию тумблером.
и на моём ноуте. не хотел подключаться к блоку если адаптер вставлен был в порт USB 3, на усб 2.0 всё ок.
но наверно особенность моего ноута.
