Как прошить через OBD2 кабель из комплекта Авто-мастер?
Хочу узнать какие блоки подаются прошивке напрямую через конектор obd2
Пробовал как то прошить блок M73 при включоном зажигании. Загрузка пошла блока. Но потом выяснилось чтто сгорели ключи блока и модуль зажигания.
Распишите поэтапно как шить через разетку !!!
Спасибо.
p/s Кто какие блоки тестировал, какие машины. Пишите.
Спасибо.
Re: Как прошить через OBD2 кабель из комплекта Авто-мастер?
через розетку разве что МЕ17 на ниве. и уазе
остальные на прямую подключать. примите как должное.
Уверенно МЕ17.9.7 УАЗ шил, через ОБД разъём, утилитой.
Давно уже шил с дуру Микас 11, повезло ни что не сгорело.
При прошивке через диагностический разъём, рекомендуется отключать большинство ИМ. Отключать ИММО, перемыкать K-Line в его разъёме.
Действительно проще с ЭБУ разъём сдёрнуть.
А Январи, например, шьются только через разъём ЭБУ.
Через разъём шить, свои приколы подстерегают: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=12091
Всем спасибо.А зажигание включать нужно?
не, и желательно минусовую клейму скинуть с АКБ
Была у меня такая машинка. Если б номер её узнать, и если она была у меня, в базе посмотрел бы что ей делали. На одной такой спалил свой ЭБУ, хотел подкинуть для проверки и блоку кирдык. перекрос делают на КМВ, защита от угона.coon писал(а):Уверенно МЕ17.9.7 УАЗ шил, через ОБД разъём, утилитой.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Так какие проблемы? Свяжитесь с Андреем (hash). Там по ссылке вся информация есть. Это его сайт.
Хоть бы смайлик вставил . А то намучается человек.не, и желательно минусовую клейму скинуть с АКБ
В теме ответил, надеюсь увидит.
Парни помогите с распиновкой кабеля obd к загрузчику, что то найти не могу...
Тему полуторагодовалую нашел а распиновку кабеля нет. читайте, все расписано. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=71&t=4063mpss писал(а):Парни помогите с распиновкой кабеля obd к загрузчику, что то найти не могу...
Спасибо за ссылку...можно было не язвить ...жека_102 писал(а):Тему полуторагодовалую нашел а распиновку кабеля нет. читайте, все расписано. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=71&t=4063mpss писал(а):Парни помогите с распиновкой кабеля obd к загрузчику, что то найти не могу...
На здоровье. Смотрю новички все такие ох.евшие приходят на этот форум. С первых сообщений строчат помогите! Че то на других проф форумах не заметил такого.mpss писал(а): Спасибо за ссылку...можно было не язвить ...
Да побольше бы таких, А то работы моловато стало.
На дату регистрации смотрим..... Модеры почистите тему...
Дата регистрации дает право указывать всем тут что делать? Язвить или не язвить! Не новичок так сам молча нашел бы инфу. Подсказали, сказал спасибо и будь здоров.mpss писал(а):На дату регистрации смотрим..... Модеры почистите тему...
