Обновление ПО 3.39.1
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Предлагаем Вашему вниманию обновление ПО 3.39.1 (http://motor-master.ru/download/viewdownload/29/2414).
Motor-Loader 2
- единым модулем добавлена поддержка ЭБУ: M86, Микас-12 (включая Газель Next), M75 и поддержка восстановления M86, Микас-12 (включая Газель Next), M75 (http://motor-master.ru/component/jshopp ... 0?Itemid=0);
- контроль напряжения питания адаптера осуществляется при возникновении ошибок;
- обновлен модуль M74(CAN) для работы на компьютерах средней производительности.
Благодарил (а): 111 раз
Re: Обновление ПО 3.39.1
Сообщение prostodrug »
Здравствуйте, Николай!
какой модуль сейчас в очереде?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, prostodrug.
Хочется замахнуться на ME17.9.11. Кроме того, посмотрим, может быть переведем модуль MR140 на платформу Motor-Loader 2 и включим в него режим восстановления этого ЭБУ. Если есть предложения по актуальным задачам - пишите, будем думать.
ME17.9.11(12) просто необходим :)
Николай, МЛ2 не открывается двойной нажатием мыши, только от Им-Админист :|
Стоп! переустановил, заработала :?
Сообщение Nikolay »
Не может такого быть :) . Только что все проверил - все работает. Перезагружайтесь.
все работает Николай.
только прошил М 74 кан, быстро и без сбоя ! молодцы :pivo:
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение buka87 »
:( Переустановил, до этого всё, что было удалил. Не могу подключиться м74CAN.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, buka87.
Не установились драйвера адаптера. Выполните их установку вручную из "c:\Program Files< x86>\DiSco\Drivers\DiSco".
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Спасибо за обновления, проблема с 74 ушла, в новой версии читается и пишет блок, попробовал несколько раз.
Сообщение lbarakin »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, prostodrug.
не тратьте время на 17.9.11, эти блоки давно делаются очень дешевыми модулями.
мр140(240) будет актуален 100% если будет режим востановления.
я считаю что нужно поднапрячься и сделать модуль для ваз,рено,ниссан с новыми блоками:
EMS3125 TriCore TC1782
EMS3120 TriCore TC1738
EMS3110 TriCore TC1766
и очень хотелось бы чтобы сделали оболочку более дружелюбную в МЛ2. а то грубый прямоугольничек ))) чуть больше размером окошко.
при чтении/записи чтобы было написано что идет запись или чтение а кнопки чтение/запись были не активные,а то случайно нажмет кто-нить )))
Еще хотелось бы видеть в МЛ2 блок 797 без +, если это не сложно реализовать.
это так сказать личная хотелка )))
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, lbarakin.
По ЭБУ понятно. Что касается интерфейса: он специально сделан таким маленьким. Но может стать и большим: для этого нужно нажать ссылку "Информация". Можем сделать так, чтобы настройки отображения справки при старте ПО сохранялись.
По поводу активности кнопок: сейчас если что-то нажать во время выполнения другой операции - ничего не произойдет. Была идея реализовать набор операций: во время выполнения текущей задачи добавлять новую. Например, если во время записи блока нажать "Чтение", откроются все стандартные окна для чтения и новая операция будет помещена в список задач. Она запустится сразу после выполнения записи. Например, это может понадобиться для проверки записанного дампа. Актуальна ли эта функция?
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Sergey-56 »
Чем мотивированно создание нового окна интерфейса Motor-Loader2?
Почему бы просто не добавлять лицензии в интерфейс Motor-Loader?
Гораздо привлекательнее и солиднее выглядит.
Я за модуль «Tricore TC17хх-boot mode»!!!
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Sergey-56.
Новый интерфейс более функционален и удобен в использовании. Зачем нужен мастодонт на пол экрана, в котором только картинки блоков - для клиентов? В этом случае можно открыть Информацию: окно сразу станет больше и солиднее :) .
