Страница 2 из 12
Re: ME17.9.71 на МЛ2
Добавлено: 30.04.2017, 08:09
DMI
Serega23 писал(а):Да эта версия!
На какой винде?
Добавлено: 30.04.2017, 08:33
Serega23
Винда семерка 32bit.
Добавлено: 30.04.2017, 19:18
BLACK1520
vitagi писал(а):перестал заводится патриот.... на тачке чек не горит и нет связи с блоком по обд, на столе тоже связи нет. лодырь не бутит
блок мог зависнуть както и остаться в буте?
после вскрытия заводил?
Добавлено: 01.05.2017, 09:28
vitagi
BLACK1520 писал(а):vitagi писал(а):перестал заводится патриот.... на тачке чек не горит и нет связи с блоком по обд, на столе тоже связи нет. лодырь не бутит
Я не пробовал после вскрытия заводить. Сейчас блок уже читается и шьется, соответственно пароль принимает. Но при попытке вычитать пароль - не отдает не считывается. И попрежнему чека нет и не заводит
Добавлено: 01.05.2017, 13:59
BLACK1520
а почему не читался и не писался а теперь стал?
Добавлено: 01.05.2017, 14:54
vitagi
BLACK1520 писал(а):а почему не читался и не писался а теперь стал?
для меня это загадка, я ничего не делал, ночь полежал блок
Добавлено: 01.05.2017, 15:49
BLACK1520
есть правило: вскрыл, проверил на машине, потом читать - писать, теперь только ванга...
Добавлено: 28.06.2017, 12:33
Rossosh
BLACK1520 писал(а):есть правило: вскрыл, проверил на машине, потом читать - писать, теперь только ванга...
Ванга или не Ванга - а МЛ2 не взял, пароль читает но егоже потом и не принимает. Бутпины пробовал и ODO2-4 цеплять и по схеме BSL эффект 0.
Хотя модулем Трикор - без проблем считал пароль и принял его, считал и записал блок. Так что ждём решения от МЛ2 - и сделайте плизззз... галочку РАЗБЛОкировка чтоб шился по OBD в дальнейшем.
Добавлено: 29.06.2017, 07:56
paradoxm
Всем здрасьте! Вчера делал блок от нивы, считывается быстро, 39 секунд всего. напряжение на БП 12.9 было. а вот запись... чуть не поседел. несколько ошибок связи поймал, как и писали ранее на разных процентах. лог сохранил. потом убавил напряжение до 12в и все записалось с первого раза, правда очень долго. минут 10. версия по 3.41, винда 7 64.
Добавлено: 03.07.2017, 00:01
Rossosh
paradoxm писал(а):Всем здрасьте! Вчера делал блок от нивы, считывается быстро, 39 секунд всего. напряжение на БП 12.9 было. а вот запись... чуть не поседел. несколько ошибок связи поймал, как и писали ранее на разных процентах. лог сохранил. потом убавил напряжение до 12в и все записалось с первого раза, правда очень долго. минут 10. версия по 3.41, винда 7 64.
аккум от ИБП в помощь...
Добавлено: 07.12.2017, 11:09
Jek22
пытался прошить с ноутбука, пароль считывает, а дальше его не принимает, по новой считывает.
подключил к компу, прошло как по маслу.
Добавлено: 07.12.2017, 19:43
VanoOne
Тоже сегодня патриота прошивал. Чуть не поседел. Работает как то непонятно. То ли там в блоке защита какая то стоит с таймером, то ли еще что. Сначало пароль считал. Потом блок на связь вообще перестал выходить. Писал что то вроде ошибка подключения или как то так. На машине тоже не опозновался и не заводился. Думал -все. Сдох. Полежал пол часа, читаться начал. Прошивку считал и снова перестал на связь выходить. опять дал ему отдохнуть. Считывал/записывал с питанием от аккумулятора. Но при записи блок остановился на 5 процентах и сказал, что 12.7 напряжения маловато. Давай-ка заново. И только после подключения зарядки на аккум с показателями почти до 15 вольт все записалось. Писал МЛ2 win7x86. вот такие дела.
Добавлено: 08.12.2017, 16:49
denis004
Здравствуйте! Если блок пароль считывает но не принимает как быть? Вычитывает снова и снова!
Добавлено: 08.12.2017, 18:18
doc
Пробовать другую версию ПО.
Добавлено: 08.12.2017, 20:28
denis004
А подключение к точкам OD2 OD4 просто проводами не через резисторы?
