Некорректный ответ ЭБУ при загрузке BootStrap
Здравствуйте форумчане. Проблема та же самая с одним лишь отличием, что купил СМ вместе со шнурами-полный комплект. Проверил тест мастер-все ОК. В скан-тестере ни с одним блоком связаться не могу (Я-5.1, М73, Микас 7.1) ни по диагностике ни для программирования. Галка СОМ убрана. Блоки проверенные, лодырем шьются. Что делаю не так? Или что-то с СМ?
Re: Некорректный ответ ЭБУ при загрузке BootStrap
Здравствуйте. Такая проблема, не могу прошить ЭБУ A327RC07 пишет ошибка загрузке BootStrap и не связывается. Пробовал как ителмой и как автелом, результат один. В буте данный ЭБУ не читается ( читается но там одни 00 9В).
В чем может быть проблема? Сканмастером юсб пользуюсь редко. Уже поставил последнюю версию программы, все равно не работает. Кабель для программирования мой.
Программа работает, читает и пишет. Более того этот блок можно читать как Я72+.
пробовал и как 7,2+ и как м73, ошибка загрузки бутстрап. Может в подключении я что то упустил... На диагностику выходит DiSco Motor-Scan, а прошиватся не хочет.
Все разобрался. Вина была моя, в подключении накосячил. Все работает отлично!!!!!!!
Считал я прошивку как 7,2+, считалась нормально. Потом записал тюн прошивку и после этого ЭБУ не выходин на диагностику, вернее выходит, но никаких данных в мотор скане не показывает, а связь пишет установлена. Такое впечатление что ЭБУ в бут режиме. Отключить нажимал в программе после записи, чтения. Пишется и читается прекрасно. Писал читал уже раз десять. В чем может быть проблема?
Есть такой косяк в этом блоке, я долго парился с ним когда прошивки откатывал. Не выходит на диагностику и все. Машина работает, а диагностики нету. Брошу его... через некоторое время ставлю - есть диагностика! Из трех сканеров не соединяется Мотор-скан, СМС-Диагностика. Соединялся АВТОАС.
Иногда помогает зашить прошивку стоковую и родной еепром, потом уже тюнинговую прошивку, а иногда и это не помогает. Делали логи, блок тупо молчит на запросы сканера.
Спасибо за ответ. Машины просто рядом нету чтоб попробовать, я поставил пока свой подменный ЭБУ, а этого мучаю..
Так разве М73 на столе должен выходить на диагностику?
Должен АВТЭЛ,ИТЭЛМА - связь установлена,но параметров нет.Вроде так.
А почему не должен? У меня все блоки выходят на связь со сканером через адаптер Скан-мастер с его же шнурами для программирования и шнурами от Karats для м74 и ме17
Там должна быть нагрузка ( главное реле). иначе ителма не выдаст параметры
Последний раз редактировалось Bert 25.07.2012, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Автел у меня выходил до прошивки на диагностику, и ителмы подключал на столе тоже диагностировались.
