помогите с программатором
В окне диско-виртуал нужно выставить все галочки, все три, потом запустить комбик 2.1.8 и в настройках выбрать сом-порт, который эмулирует диско-виртуал, подключить блок, а потом подать питание и подключаться. Вот здесь может быть небольшой нюанс с подачей питания. Иногда нужно подавать питание одновременно с нажатием кнопки "считать" в комбике, иногда чуть позже, иногда чуть раньше(буквально на долю секунды).
Пожалуйста, не путайте людей. Без установленных галочек Вы могли шить комбиком 2.1.8 через диско-виртуал только в одном случае: у Вас шнур программирования с тумблерами для управления функцией подачи разрешения программирования и питания. В стандартном шнурке эти функции управляются программно. В случае использования диско-виртуал их нужно включить принудительно.tav_45 писал(а):Андрей, зачем выставлять все три галочки? Шил как-то раз этим комбиком, ничего не выставлял. Пару раз питание передернул и все.
· "Захватить DiSco-устройство" - по-умолчанию, захват USB Oscilloscope DiSco производится в момент открытия виртуального порта диагностическим приложением, соотвественно, пока порт не открыт USB Oscilloscope DiSco может использоваться для автодиагностики с другим ПО, например, Мотор-Мастер. После установки этой опции USB Oscilloscope DiSco захватывается сразу и не освобождается до закрытия InternalApplication. В результате, появляется возможность управлять выводами "Питание" и "Разрешение программирования" кабеля для программирования ЭБУ даже когда виртуальный порт еще не открыт;
· Питание - управление выходом "Питание" кабеля для программирования ЭБУ;
· Программирование - управление выходом "Программирование" кабеля для программирования ЭБУ.
Андрей увы .Делал как ты рассказал , но ни один из двух калиновских Я7.2 комбиками 2.1.8 и 2.1.10 не ответил , так говорили комбики.Хотя компорт в дисковиртуал открывался.Внизу сканы.А вот прогой " init ECU" взялись оба блока и сброс иницилизации сделал.
Других блоков для эксперементов нет.
Если у одних все работает, а у других нет - подумайте сами, значит что-то делается не так.
Putnik, Вы поставили тумблер на блоке питания, а а в шнурке у Вас питание управляется транзистором программно? Какой смысл в тумблере? Если ставите тумблер на питание - убирайте транзистор, управляющий подачей питания в шнуре программирования, т.е. на прямую через защитный диод.
tav_45
tav_45
Это о чем? О том что шили без установленных галочек через диско-виртуал? Не верю, выложите рабочий скрин при прошивке.Вы правы Андрей, так и шилПожалуйста, не путайте людей. Без установленных галочек Вы могли шить...
Рассказываю - в кабеле для Scan Master USB нет транзистора.
Так что смысл был ставить тумблер. Но безрезультатно.
А вот почему не у всех работает - незнаю , поэтому и спрашиваю. Ведь действительно странно ...приборы одинаковые ,а работают не у всех .В чем причина ? Ноут не из совсем хилых , операционка обновляется , вот только одно - Комбики левые, но ведь и не все работают - правыми и получается. И конечно вопрос почему старым Скан Мастером получается , а Скан мастером USB нет.
Пока попробовал только с Я 7.2 , возможно с другими и сработает.
И прежде чем писать ,я испробовал все варианты .В том числе и "подумал , может что то делаю не так" .Для этого опять изучил ХЭЛП , но увы эффекта не получил.
Просто в простом скан-мастере транзюк на питание стоит в шнурке и его легко убрать, а в скан-мастер- юсб транзюк в приборе, и тумблер на БП здесь ни о чем. Нужно шнурок немного переделать, чтобы питание подавалось на блок не через прибор, а напрямую с источника питания, тогда и тумблер будет уместен. И тогда галочку "питание" в диско-виртуал можно не выставлять, тумблер нужно поставить в шнурке, трех-позиционный. В одном положении будет работать сам прибор, в другом положении Вы сами подаете питание. Это не сложно сделать.
