Некорректный ответ ЭБУ при загрузке BootStrap
Вопрос, а может быть такое, что Январь 5.1.1 - 71 блок защищен от программирования. Сегодня приехал знакомый "дрегер", попросил что-нибудь залить поспортивнее. Подключил загрузчик, а связаться с блоком не смог. Клиент сказал, что гдето тоже не смогли подключится, что требует пароль. Как побороть этого зверя, нашим, загрузчиком?
ЭБУ при диагностике на связь выходит? Туманно как-то – там требует пароль, у тебя не выходит на связь. Если машинка диагностикой не определяется, то подшаманили с 9 ногой мс33199 или резистор в обвязке удалили. Вот и вся защита от программирования. Дороги портят реже т.к. это заметнее.
Последний раз редактировалось diadiaO 23.09.2009, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Как то попал ко мне такой блок...
Выручил "хелп от Летчика" да все тот же комбик 2 18..
Последний раз редактировалось strem 24.09.2009, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
[quote][/quote]
Последний раз редактировалось игорь 24.09.2009, 17:15, всего редактировалось 3 раза.
учиться ни когда не поздно
с адаптера выходит 11.18 в,а на блок приходит 10.86в. адаптер 12в,1 А. с аккамулятора тоже пробовал,ни чего не меняется. эта проблема только с загрузчиком,через диагностическую колодку все работает ,выдает параметры и т.дАндрей писал(а):Проверь сколько по питанию на блок приходит, может тоже транзюк не в порядке?
