Если используешь отдельный блок питания, то нужно, чтобы на выходе без нагрузки было не менее 13,5-14В, а лучше 15В. Напряжение проверяй не на выходе адаптера, а на выходе блока питания и что доходит до блока. На блок должно доходить не меньше 11,5 -12В, а лучше, 12,5-13,5В, тогда процесс программирования будет стабильным и подключение без сбоев.игорь писал(а):с адаптера выходит 11.18 в,а на блок приходит 10.86в. адаптер 12в,1 А. с аккамулятора тоже пробовал,ни чего не меняется. эта проблема только с загрузчиком,через диагностическую колодку все работает ,выдает параметры и т.дАндрей писал(а):Проверь сколько по питанию на блок приходит, может тоже транзюк не в порядке?
Я обычно использую авто аккумулятор для питания, транзистор управляющий подачей питания я убрал(с ним до блока у меня доходило только 10,8В), по этому падение напряжения при подключении у меня почти нет, но в редких случаях и этого не хватает, тогда подключаю блок питания (по характеристикам 10В 1000мА), на выходе без нагрузки у него 16,5В, а при подключенном блоке 13,5В.
