Не смог записать М797(без плюса).
Не пойму, неужели это такая большая проблема прошить этот блок, чтоб её так бурно обсуждать. Всё уже давно разжеванно, просто некоторым товарищам нужно более внимательно читать инструкции а не задавать глупые вопросы. Да и вскрыть блок и замкнуть 104 ногу на массу, много времени не займёт. Что у вас очередь на прошивку такая большая, что нет времени снять и разобрать блок? Ну а если нет времени разбирать то купите Combildr.
Было бы конечно не плохо, но после того как добавили прошивку м73 автэл, совести больше не хватает что то просить тем более что есть комбик и еще альтернатива, а наш загрузчик когдато брал форсы мыть, хотя и сейчас мою, хотя алгоритм можно и поменять, надо сделать чтоб каждая ворса мылась по очереди, а не все сразу либо просто одна, это очень напрягает
Я не могу это объяснить, но в моих обоих случаях блок вышел на связь только после выпайки установленных резисторов номиналом 5,1кОм (кстати я их не проверял, может они были битые)и замыканием 104 ноги процессора через щуп на массу(у меня номинал резистора в щупе 6,8кОм). Пробовал скан-мастером и чиплодырем - одинаково.
После реанимации 21 блока сегодня пробовал прошивать этот блок. Сейчас жду кролика. Так вот. Сегодня опять пробовал его шить. Нашим не взялся. Пишит что что-то там с портом не лады. С КЛ на связь выходит, но не пишется. ЧЛ выходит на связь и пишется. Пробовал виртуальным и физическим сом-портом. Почему так- не понятно. Точно такие же блоки уже прошивал нашим.Как вариант.
Может дела в том что надо было кратковременно разъединить-соединить это сопротивление при подключении, а оно было припаяно... А после выпайки сопротивления и соединения щупом на 104 так и получилось.
ЗЫ Надо было попробовать отпаять и сновая запаять. Может какие емкости есть и им надо было немного разрядиться.
Пробовал ЧЛ-ем заливать разные проги, пришлось на некоторых пользоваться Энигмой (тут все ясно). В какой-то момент и ЧЛ перестал выходить на связь (видно замучил до смерти експерементами). Попробовал тонким пинцетиком перемыкать электрилиты (их там 4шт). После этого сразу начала писаться и читаться ЧЛ. Нашим нет. Подключиля со Скан-Тест через сом. И с тумблерами и без не смог подключиться и снять "сведения о ЭБУ".
Поключился через " BusB ". С тумблерами не смог соединиться, а со своим родным шнурком с первого раза. "Сведения о ЭБУ" считались корректно со всех прошивок (сток, ледокол, Адакт). "Сброс самообучения" прошли удачно на всех прошивках. При подключении "Программатор ЭБУ""Считать флеш" на связь и запись выходит, но не во всех показывает название прошивки. На некоторых ЯЯЯЯЯ, но по прежнему не пишется. Вот этого понять не могу-почему? Напряжением игрался с 15 до 11,6 в.
Хоть и говорят что Я72 тяжело уложить, но в принципе можно. И как вариант реанимации- попробовать закорачивать кондеры как в моем случае.
Пользуюсь загррузчиком около года. За это время прошивал все заявленные производителем ЭБУ неоднократно Нареканий нет, кроме прошивки блоков 7.9.7+ от аккумулятора (проблема решилась элементарно изготовлением дополнительного крокодила с резистором) и отсутствием функции очистки eeprom на январях (пользуюсь для этого чип-лодырем ч-з виртуальный порт). По поводу доработки: Прошивка занимает у меня примерно 3-4 часа нв исправном авто (комплексная диагностика, откатка, правка под авто и водителя) и дополнительные 5-10 минут на доработку блока никак не напрягают. Хочу выразить благодарность производителям за проделанную работу.
Да бош 797. Один B120EN15 другой B105DP09. С доработкой в лет идет изготовил шуп с его помошью и с еепром можно работать. С 797 как то интерексно получается у меня 2 пробных лежат иногда шьются бес доработки а бывает подключусь жму загрузить флеш и ничего благо есть оффкомбик и оффопенбокс. Версия программы 3.06. А так все нормуль он либо пишет либо нет не мудрит
Право оно или неправо-это твое отечество!
