Не смог записать М797(без плюса).
В общем хотел записать М797 (без плюса) без доработки, но ничего не получилось. Скрины прилагаю. Мож я галочки какие не выставил правилно??
Загрузчик: Скан мастер ЮСБ, прошивка некриптованная (512кБт).
Потом блок доработал и всё нормально записалось, правда долго, но главное записалось. Скрины также прилагаю. Подскажите пожалуйста - что не так делаю? Или это програмная недоработка?
Сегодня в сообщениях Sergey прочитал вот это:
Это давно все исправлено, сейчас Скан-мастер работает точно как Комбик, поднимает закосяченную прошивку влегкую на Бошах без доработки.
Я буквально позавчера в очередной раз версией 3.05 пробывал залить в М797(без плюса), без доработки - ничего не получилось!
Уже замучился при откатках прошивок дорабатывать блок...
Специально снял скрин при записи М797 (без плюса) без доработки. Ситуация как на скрине... и висит долго без изменений, а при доработке прошивается на раз!!
Господа разработчики, ситуация с М797 (без плюса) чтоб без доработки шить когда будет исправляться??
Боши вскрываю всегда, хотя есть Комбик, считываю прошивку и прошиваю с перемычкой. Резисторы не устанавливаю. Какая-никакая, а все же защита от считывания.serg92653 писал(а):А какая разница то.... Изюминка то в том чтобы прошить без доработки, а не мучаться и вскрывать блок, потом дорабатывать его...я уже боши не шью нашим. сразу дорабатываю и чиплодырем.
serg92653 А какой адаптер старый или новый? Если старый то нужно минус подавать на 23-ю ногу как в Хнлпе написано.
