Не получается прошить М7.9.7+ без доработки...
Всем привет!
Вот что то никак не могу прошить М7.9.7+ без доработки. Шью "простую" Ниву с прошивкой B120ER16 при попытке установить связь связь, связь никак не устанавливается, процесс висит бесконечно долго... причём пробывал как на стационарнике, так и на ноуте, т.е. аппаратно компы абсолютно разные и ОС на них тоже стоят разные... с разными сервис-паками. Причём на ноуте с обновлением под А373, а на стационарнике версия 3.05, а вот Чип-лодырем прошил сразу с лёту!
Знаю по отзывам на форуме, что проблем в принципе быть не должно, но вот такая шняга...
Блок этот до меня ни разу не шился, напряжением игрался, антивирусник отключал... безрезультатно.
На что ещё можно обратить внимание??
Скрины прилагаю.
Скрины прилагаю.
Re: Не получается прошить М7.9.7+ без доработки...
При прошивке 797+ без доработки в чек-боксе "разрешение программирования" не должно быть галочки, а на всех трех скринах она присутствует, должно быть только питание. Это программная ошибка, загрузчик замыкает ногу программирования на землю, как при прошивке с доработкой, по этому и нет подключения. И еще 23-й пин разъема должен быть замассирован, в новом оборудование это уже сделано, а старое нужно доработать. В свое время разрешение программирования вывел через тумблер, чтобы исключить программную ошибку загрузчика.serg92653 писал(а):Всем привет!
Скрины прилагаю.
У меня Scan Master USB - дорабатывать ведь тогда ничего не надо??И еще 23-й пин разъема должен быть замассирован, в новом оборудование это уже сделано, а старое нужно доработать.
Эт хорошо когда причина ясна!!При прошивке 797+ без доработки в чек-боксе "разрешение программирования" не должно быть галочки, а на всех трех скринах она присутствует, должно быть только питание. Это программная ошибка, загрузчик замыкает ногу программирования на землю, как при прошивке с доработкой, по этому и нет подключения.
Только ж надо тогда разработчикам сигнал про это дать!? Ну чтоб в следующем обновлении исправили!
Т.е. получается что я сниму эту галочку "разрешение программирования" и всё пойдёт как надо?
Скан-мастер usb дорабатывать не надо, а вот просто снять галочку на разрешение программирования вряд ли получится. Управление процессом идет автоматически по спец.алгоритму программы загрузчика. По этому только два варианта: 1. информировать разработчиков, чтобы исправили и ждать, и второй - поставить тумблер с тремя положениями на разрешение программирования(+\0\-), т.е. отнять у загрузчика управление этой функцией. Второй вариант для меня был предпочтительней, что я и сделал.
Кстати в какой-то из прежних версий, не помню в какой, все работало практически без косяков, не знаю почему сейчас опять вылазит такой казус.
Просто обратите внимание при программировании М73 или Я72+ без доработки на чек-бокс разрешения программирования, если все нормально, то он должен быть пустым.
Да лучше наверное первый вариант... т.к. косяк нужно исправлять, да к тому же, мало кто знает как этот глюк обойти!По этому только два варианта: 1. информировать разработчиков, чтобы исправили и ждать, и второй - поставить тумблер с тремя положениями на разрешение программирования(+\0\-),
А как их (разработчиков) информировать?
100% прав! у меня давным-давно распаяна приблуда с переключением ручной-автомат, там просто тумблер оказался в другом положении\надписать всё некогда!\ проверил так и есть!Андрей писал(а):Скан-мастер usb дорабатывать не надо, а вот просто снять галочку на разрешение программирования вряд ли получится. Управление процессом идет автоматически по спец.алгоритму программы загрузчика. По этому только два варианта: 1. информировать разработчиков, чтобы исправили и ждать, и второй - поставить тумблер с тремя положениями на разрешение программирования(+\0\-), т.е. отнять у загрузчика управление этой функцией. Второй вариант для меня был предпочтительней, что я и сделал.
Сегодня шил точно такой блок. ради интереса соединился без доработки. удачно. но все равно всегда шью с доработкой. неизвестно что там у клиента, а так спокоен. слил - сохранил, если что, залил назад и отправил.serg92653 писал(а): Вот что то никак не могу прошить М7.9.7+ без доработки. Шью "простую" Ниву с прошивкой B120ER16
Была Нива длинная пятидверая,БОШ797+ B120ER17,новая с салона. Так вот блок разобрал, чтобы доработать, а он доработан! Шильдик на блоке переклеен, и как видно с завода. Вот такие бывают сюрпризы от Автоваза.admin писал(а):галочки не смотрел, версия самая последняя. блок точно никто до меня не дорабатывал.
А в коробке м73 Я 72+ не видел? и коробочка на заклёпках... кино мляAccept2 писал(а):Была Нива длинная пятидверая,БОШ797+ B120ER17,новая с салона. Так вот блок разобрал, чтобы доработать, а он доработан! Шильдик на блоке переклеен, и как видно с завода. Вот такие бывают сюрпризы от Автоваза.admin писал(а):галочки не смотрел, версия самая последняя. блок точно никто до меня не дорабатывал.
