Название прошивки при считывании
Здравствуйте!
Являюсь недавним владельцем СМ ЮСБ.
Заметил одну вещь. При считывании Январей загрузчик пишет наименование прошивки, а МР7.0, блоков БОШ, М73 нет. Лишь активируются необходимые кнопки. Перепрограммирование идёт нормально.
Вопрос: Как можно узнать про имеющееся ПО в контроллере. Подключать комбик только для этого как-то непрактично. Да и сгорел он у меня недавно. Не стал пока тратить деньги на новый адаптер, думал обойтись Сканмастером ЮСБ.
Есть возможность в загрузчик заложить для всех блоков возможность видеть наименование ПО?
Это не только мой вопрос. Недавно знакомый диагност купил СМ ЮСБ и у него такой же вопрос возник.S_H_E_F писал(а):а в чем проблема глянуть ее по диагнозе?
По диагнозе нет вопросов. Есть Автоас-Скан, СТМ-5, СМС-диагностик, сейчас еще Мотор-Скан. (есть ещё сканерок S-7000).
Но это не ответ на мой вопрос.
Почему-то М73 на столе не берется ни Мотор-Сканом, ни Мотор-Тестером 3.06. Январь 7.2, к примеру, в обоих случаях прекрасно берется.Иоанн писал(а):Буду экспериментировать.S_H_E_F писал(а):почти все блоки включаются на диагноз на столе без проблем, тем же шнурам что и программатор, просто вкладкой диагнозы посмотри
С мотор-тестером понятно, там нет М73 в списке. Но в Мотор-Скане в списке поддерживаемых блоков М73 есть, но почему-то на столе не берется, в отличии от Января.
Так что пока вопрос открытый.
Абсолютно не напрягает. Лишних телодвижений делать не буду. (типа реле ставить). Если стикера на ЭБУ нет, и забуду с диагнозы иденты, в крайнем случае, есть СПТ7.0, там посмотрю.admin писал(а):не вижу связи.
небыло комбика никогда, всегда пользовался СМ , с вазами вообще проблем нет.
Но если сильно напрягает, то можно поставить 2 контакта и припаять реле.
Я сейчас пока не думаю на комбик тратиться, а лучше заказал ещё один СМ ЮСБ по новогодней скидке, для подстраховки. Один будет загрузчиком, другой с Мотор-Сканом, который мне понравился. А сейчас, когда он и на столе взял Январь 7.2, зауважал ещё больше. А знакомый, у которого МТ-10 и Сканматик, говорит, что для диагнозы наших авто Мотор-Скан лучше Сканматика.
Кстати, я говорил про сгоревший адаптер комбика. Он сгорел при подключении калиновского блока (промытого мною и просушенного), а адаптер СМ ЮСБ остался неповреждённым. Свои выводы я сделал после этого.
Здравствуйте, Иоанн.
К сожалению, плугин Скан-Тестер не показыват в автоматическом режиме названия текущих прошивок для всех поддерживаемых ЭБУ. В планах развития есть задачи по переработке плугина. При этом данный недостаток будет устранен.
По поводу M7.3: все попадавшие к нам ЭБУ выходили на диагностику на столе без модификации кабеля для программирования ЭБУ. Однако некоторые прошивки действительно могут содержать код защиты, запрещающий эксплуатацию ЭБУ без подключения его к соответствующим устройствам (главное реле).
Спасибо за ответ! Удачи Вам в решении задачи по обновлению плугина и других задач!Nikolay писал(а):Здравствуйте, Иоанн.
У меня кабель модифицированный, т.е. я добавил сопротивление по рекомендации с сайта. Распаивать обратно уж не буду. Пусть остается как есть.
