М73 что я сделал не так?
В первый раз попробовал перешить этот блок-прошивка стояла А317DA02 (Приора). Требовалось записать чистый Еепром.
Теперь блок на связь сканером не выходит, при подлключении программатором (Скан мастер USB) вижу вот это:
Что значит "Название прошивки не определенно. ЭБУ находится....."
Наш загрузчик не захотел соединяться с М73 Автел без доработки- A327RC07 по хэлпу шьется без доработки.Не добившись результата, прошил загрузчиком от ROY опять же без доработки.
Что случилось ? раньше шил эти блоки без проблем.
Да нет.Как в хелпе писано.Нет у меня под рукой такого блока , что бы эксперементировать.Да и на нашем рынке в случае чего сразу и не найдешь. А если как с Ителмой , тоже без доработки?
Могли бы мужики с Трейда и хелп поправить. А ведь там сказано:
"............... Возможно программирование без доработки ЭБУ."
Как понять эту фразу ? И что делать если с блоком связь не устанавливается ? и это ......" Возможно программирование без доработки ЭБУ "..... не выполняется.
К сожалению хэлп молчит.
Здравствуйте, jody.
Поддержка A317DB04 доступна в последней версии плугина Скан-Тестер: http://motor-master.ru/modules.php?name ... tit&lid=44 . Также рекомендую Вам установить обновление, доступное по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... ght=#35266 .
В случае, если проблемы сохранятся, отправьте, пожалуйста, на scantester"ГАВ"trade-m.ru лог работы плугина Скан-Тестер после нескольких попыток установления связи. Сохранение лога описано в разделе "Интерфейс|Главное меню" справочной системы плугина Скан-Тестер.
