добавить в загрузчик функцию сброса
добрый день. можно ли в скантестер (загрузчик ЭБУ) добавить возможность проведения инициализации и сброса ЭБУ.
а то приходится выгружать скантестер, загружать мотор-мастер, и только тогда делать сброс.
было бы все ничего, но у меня ноутбук слабенький, и мотормастер грузится минут 5-7.
ps если конечно можно. если нет. то нет.
или дополнительный какой модуль, чтоб поддерживал процедуры сброса и инициализации ЭБУ. и было бы замечательно, чтоб этот модуль автоматически определял тип контроллера и показывал версию ПО. чтоб знать что за блок стоит.
спасибо.
спасибо.
В Мотор-Мастере в "Скан-Тесте"имется "Автоопределение блока" и "Сброс самообучения ЭБУ"(инициализация).
Перед прошивкой блока на столе можете войти во вкладку "Скан-Тестер"- "Параметры". Параметры ЭБУ-"Авто"-"Подключиться".
"Скан-Тест" сам определит блок. Если неопределяется, то указываете блок по шильдику, "Скан-Тестер" должен подключиться к блоку.
На самой нижней строке отобразится: Подключение, Статус системы, Тип ЭБУ.
Жмете зеленый треугольничек "Начать съем параметров".
После подключения съема открываете "Сведения об ЭБУ". Жмете кнопочку "Считать"- покажет иденты.
После програмирования опять входите во вкладку "Скан-Тестер"- "Параметры". Параметры ЭБУ-"Авто"-"Подключиться".
"Скан-Тест" сам определит блок. Если неопределяется, то подсказываете блок, "Скан-Тестер" должен подключиться к блоку.
После подключения съема жмете зеленую круглую стрелочку "Сброс самообучения ЭБУ". Произойдет "Сброс с инициализацией"
Открываете "Сведения об ЭБУ". Жмете кнопочку"Считать"- покажет иденты.
Перед выходом жмете кнопочку "Отключиться".
немного все не так.
во первых скан-тестер вобще незнает об блоках М73. и к нему вы скантестером не подключитесь вообще!!!
во вторых сведения о ЭБУ скан-тестер показывает очень криво.
для старых блоков иногда просто обрезает 2 символа, для новых иногда в версии прошивки показывает полную чушь, очень далекую от правды.
ps теперь мотор-мастер грузится в разы быстрее, так что вопрос со сбросом можно снять.
а вот автоопределение блока все таки хотелось бы иметь.
Речь шла о
Просвещяйтесь...
УДАЧИ.
PS Есть такое красивое слово "Идентификатор"
А потом обижаются.....
Про М73 ни звука...можно ли в скантестер (загрузчик ЭБУ) добавить возможность проведения инициализации и сброса ЭБУ.
если м73 выбрать как бош 7.9.7, подключается прекрасно.
Это скорее аксиома!а вот про это не знал.
Просвещяйтесь...
УДАЧИ.
может у кого есть кролик на пытки - на окте есть такое сообщение
[quote name='Maxaleks1' timestamp='1304943215' post='616963']
Если кому интересно.Считал флеш I428RF09 М74К блок 21067-32.Подключал на столе ,предворительно определив на машине плюсы и массы:
+12в - J2 - кл30
+12в - B2 - кл15
+12в - M3 - + после вкл. гл.реле
Масса - L2,L3,H1 - можно подавать на любой (они все замкнуты).Я подавал на L3
К-линия - С1
Читал OpenBox 3.21 вкладка М73(I).
Флеш прилагаю.
[/quote]
можно было и нашим попробовать.
+12в - J2 - кл30
+12в - B2 - кл15
К-линия - С1
Флеш прилагаю.
[/quote]
