микас 10.3 не смог прошить
Сообщение formula »
formula писал(а): микас 10.3 м113 УАЗ УМЗ4213 - ошибка записи флеш и все,никакие "танцы"не помогли так и остался в режиме загрузчика
Так кто подскажет как теперь блок оживить,как его вывести из этого режима?Он вообще щас не может записать прошивку ну и естественно не может выйти из режима загрузчика! :(
Сообщение livasilich »
Нужно чиплодырем 2.9 перевести в режим диагноcтики и всё.Ну если нет оф. лодыря то можно взять отлом 1.97 тоже не плохо работает с этими блоками. Но если захотите работать отломом 1.97 с микасами 11.4 то не советую .
Сообщение formula »
Чип лодырь оригинал не помог!Какие еще есть варианты?
Сообщение grig »
Как понять "не помог"? Как выглядел процесс? Блок для перезаписи вскрывали ?
и всё же не торопитесь и чиплодырем сразу вливаем сток но в настройках снимаем галочку только калибровки а по окончании переводим в режим диагностики.
Сообщение mark10 »
formula писал(а):Чип лодырь оригинал не помог!Какие еще есть варианты?
Попробуй эту залить лодырем.
Лей как есть, в этом формате! :pivo:
Сообщение formula »
grig писал(а):Как понять "не помог"? Как выглядел процесс? Блок для перезаписи вскрывали ?
Вообще никаких действий с чип лодырем не происходит-тупо висит прога и все,трейдовским на последнем обновлении прога выдает сообщение что блок находится в режиме загрузчика и не может отключится или программа повреждена... и при записи флаш просто пишет -ошибка записи операция прекращена ,на старых версиях просто пытается что то и снова ошибка записи флаш и так бесконечно!Блок вскрыл а что это даст?Есть варианты с доработкой?Просто это уже проблема со вторым подобным блоком ,первый (примерно 1.5-2 года назад)так же при записи прилег,отправил в тулу блок, мне его отремонтировали -вышла какая то микросхема из строя ,почему никто не знает,месяц уазик стоял под окном!В моем регионе с такими блоками 10.3 только уазы,другие авто с такими блоками не встречал,возможно другие модели авто с такими блоками он нормально делает но чет с уазами ну никак нормально не хочет работать!Паники никакой нет блок то мой,попробуем другими средствами его поднять!P\S а ...вроде нашел как с доработкой,но с этими типами блоков работает в режиме BSL только combiloader :(
Сообщение grig »
Вот этого лучше не делать. Точно будет кердык (из практики рядом расположенного сервиса :D ) Попробуйте сразу загрузить фулл (со снятой галкой в настройках). Можно выше выложенный. Потом (если всё ОК) перевести в режим диагностики. Это я про ЧЛ 2.9.0 или любой выше 1.97.7.
Сообщение De-nys »
Приносили как-то блок с теми же симптомами, остался в режиме загрузчика. Николай посоветовал переписать ядро, так и сделал, сначала запись дошла до половины (примерно), потом записал калибровки (тоже до конца процесс не дошел, сообщение было типа: запись прекращена), потом нормально отключился и машина завелась, авто было Сенс, писал Трейдом
PS. вот тут обсуждалось http://www.motor-master.ru/modules.php? ... sc&start=0
Сообщение aless »
Таже самая ситуация прочитал микас 10.3+, отключился,подключился один раз при попытке записи запись прошла но не смоготключится блок(прога повисла и все), поднимал чиплодырем последним, теперь больше не пишет никаких сообщений не выдает, закидывал и фулл и калибры
Сообщение faeton »
снова сегодня мучился с отключением, ни в какую не хотел отключаться. м113. с м114 таких проблем нет. скинул питание и снова подключил. только тогда машина завелась
Сообщение grig »
Про обязательный съём на 20 секунд питания с ЭБУ (или клеммы с АКБ) после репрога написано в хэлпе ЧЛ...
Сообщение kacap2007 »
aless писал(а):Таже самая ситуация прочитал микас 10.3+, отключился,подключился один раз при попытке записи запись прошла но не смоготключится блок(прога повисла и все), поднимал чиплодырем последним, теперь больше не пишет никаких сообщений не выдает, закидывал и фулл и калибры
Если не смог поднять блок, то вот посмотри http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... D%FF%F2%FC
Сообщение mark10 »
Да не, aless его и поднимал ChipLoader'ом, и поднял.
Только теперь он не выходит на связь Scan Master'ом.
Точнее сам опишет, почему не выходит на связь.
Да кстати и я разок тоже привалили Scan Master ом именно 113 блок.
Пришлось покупать и перепаивать проц.
Сообщение aless »
Да поднял его чиплодырем 2.90 только теперь его трайд не понимает этот блок, а именно не пишет и никаких сообщений не выдает( подключается и отключается), эбу живой
P.S. комбиком, опенбоксом и чиплодырем нормально пишет читает.
Вернуться в «Общие вопросы»
