Проблема при прошивке EEPROM Bosch 7.9.7+
Сообщение TheGet »
Добрый день. Прошу помощи в моей проблеме. Возникла необходимость удаления иммо на этом блоке. Я разобрал и доработал блок согласно справке. При подключении в логе появляется сторока "Некорректный ответ ЭБУ на подключение" "Некорректный ответ ЭБУ при загрузке боотстрап" ну или примерно так, лог не сохранял. При подключении в режиме без доработки всё нормально, запись флеш доступна. Но вот до еепрома я так и не добрался. Текущая версия программы 3.12 пробовал и на 3.6 результат тот же. Пробовал так же другой такой же блок, тот же результат. Забыл добавить,у меня SkanMaster USB.
Сообщение putnik51 »
Прозвони кабель подключения и еще раз проверь доработку блока.
Сообщение Arom »
У меня такая же ситуация, но пока времени особо нет разбираться. Ну не хочет боша с доработкой шить и всё.
Вместе мы СИЛА
Сообщение Areal »
Пробуйте сначала нажать подключиться а затем подать питание на блок.
Сообщение шпунтик »
Вчера шил Амулет с доработкой,прошился без проблем,связка старая,скан мастер,плюс диско,версия последняя,3.13.
шпунтик писал(а):Вчера шил Амулет с доработкой,прошился без проблем,связка старая,скан мастер,плюс диско,версия последняя,3.13.
А подключались как БОШ7.9.7+ с доработкой или как?
Доработка, как в хелпе комбика?
Сообщение шпунтик »
Подключался ,как на снимке,доработку производил как 7.9.7 без плюса,но пришлось оба резистора подключить на иголочках,во время установления связи,с одним резистором не захотел |0 блок выходить на связь,хотя до этого,всегда получалось с одним резюком :|
шпунтик писал(а):до этого,всегда получалось с одним резюком :|
Спасибо!
Сообщение Mirror »
сергвлад писал(а):
Вообще-то китайские 7.9.7+ шьются без проблем
21126-...10(B173DR01), ST10F275-CAA. Именно такие чинки прошивались с доработкой без проблем ?
Загрузчик, шнуры и т.д. не при чем. Три других подменных бошика прекрасно шьются.
LSV
Сообщение LSV »
Всем добрый вечер. Купил на разборке 21126-..10 В173DR01. Проблем не возникло. Перепаял резистор. Епром считался за 1.5 минуты. Прошивка до 8 мин.
Сообщение Mirror »
LSV писал(а):Всем добрый вечер. Купил на разборке 21126-..10 В173DR01. Проблем не возникло. Перепаял резистор. Епром считался за 1.5 минуты. Прошивка до 8 мин.
Если Ваш тоже китайский с проциком ST10F275-CAA, значит моему дорога на запчасти. Спасибо
сергвлад
Сообщение сергвлад »
эти блоки иногда требуют "отлёжки" или смены загрузчика, причём какой соединится системы нет
Сообщение grig »
Добрый вечер. Именно такой блок и с таким процессором от того же производителя я сегодня так и не поборол. Надо переписать eeprom ему. Пробовал всё , что знал... Нивкакую ! |0 Максимум чего вышло - это в ChipLoader в модуле Bosch 7.9.7 Plus вычитать иденты. Повторно больше не вышло... А сделать надо как то :| утеряны все ключи от авто. Вернее украдены.
Сообщение Mirror »
сергвлад писал(а):эти блоки иногда требуют "отлёжки" или смены загрузчика, причём какой соединится системы нет
Спасибо.
Перекопал интернет, действительно именно с проциком ST10F275-CAA связаны самые нелогичные и бессистемные попытки установления связи.
Пусть полежит, потом подвергну "перекрестному огню" загрузчиков..
Сообщение Mirror »
Добрый вечер. Именно такой блок и с таким процессором от того же производителя я сегодня так и не поборол. Надо переписать eeprom ему. Пробовал всё , что знал... Нивкакую ! |0 Максимум чего вышло - это в ChipLoader в модуле Bosch 7.9.7 Plus вычитать иденты. Повторно больше не вышло... А сделать надо как то :| утеряны все ключи от авто. Вернее украдены.[/quote]
Всё, включая 104 ногу процика на массу ? Я пока плюнул на него...
Вернуться в «Общие вопросы»
