Проблема при прошивке EEPROM Bosch 7.9.7+
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Вообще-то чаще других их берет ЧЛ если поиграться скоростями, хотя ещё не факт что поможет
Сообщение grig »
Вот только удалось вычитать иденты с помощью OpenBox.... И всё больше ни гу-гу. grabli Или лыжи не едут или я.... Кто тут говорил про замечательные китайские блоки ? А ?
Сообщение grig »
.... и 104 ногу на массу в том числе. Всё ! Завтра продолжу.
Сообщение grig »
[quote="сергвлад"]Вообще-то чаще других их берет ЧЛ если поиграться скоростями, хотя ещё не факт что поможет[/quote
ChipLoader 2.8.81 пишет "Ошибка открытия порта" (как то так). Тест адаптер проходит (адаптер родной - от Вадимк). Правда есть уже и вопрос к Денису по этому модулю. В режиме В7.9.7+ (ВАЗ) без доработки неактивна вкладка "Загрузить Flasch"
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
grig писал(а):ChipLoader 2.8.81 пишет "Ошибка открытия порта" (как то так). Тест адаптер проходит (адаптер родной - от Вадимк). Правда есть уже и вопрос к Денису по этому модулю. В режиме В7.9.7+ (ВАЗ) без доработки неактивна вкладка "Загрузить Flasch"
Всё там нормально, чтобы стало активным нужно загрузить прошивку в буфер загрузчика.
Сообщение grig »
Это я знаю. Спасибо за ответ. Но в том и дело , что не активируется окно при выборе файла. Попробую переустановить для начала.
сергвлад
grig писал(а):Вот только удалось вычитать иденты с помощью OpenBox.... И всё больше ни гу-гу. grabli Или лыжи не едут или я.... Кто тут говорил про замечательные китайские блоки ? А ?
Ну я говорил, что дальше??? PS Могу повторить 7.9.7 пишутся все, не только китайские :D
Сообщение grig »
:) Да конечно же пишутся коллега. Только не все сразу. Бывает надо "пошептать" :wink: Сегодня с утра переустановил ЧЛ. Почистил реестр (хотя там проблем особых и небыло). Подключил этого китайца и с первого раза перешил его влёт... В общем полтергейст. Напряжение БП - 13.9v ток не превышал 120 ma. Такие дела. Так что тезис про "отлежаться" у меня теперь не вызывает скепсиса как раньше ... :D
Сообщение Aalkor »
"отлежаться"
можно было просто закоротить электролиты на плате хотя бы пинцетом. Помогало.[/quote]
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
когда ЧЛ выдает *ошибка открытия порта* - надо скорость менять.
неисповедимы пути электронов
Сообщение Mirror »
:) Да конечно же пишутся коллега. Только не все сразу. Бывает надо "пошептать" :wink: Сегодня с утра переустановил ЧЛ. Почистил реестр (хотя там проблем особых и небыло). Подключил этого китайца и с первого раза перешил его влёт... В общем полтергейст. Напряжение БП - 13.9v ток не превышал 120 ma. Такие дела. Так что тезис про "отлежаться" у меня теперь не вызывает скепсиса как раньше ... :D[/quote]
На какой скорости шили не припомните ? Проверю на своём бошике теорию случайности.
Сообщение grig »
Скорость была та , что устанавливается по умолчанию (38400 ). Ничего не менял.
Сообщение Aalkor »
действительно именно с проциком ST10F275-CAA связаны самые нелогичные и бессистемные попытки установления связи
Сегодня наступил на те же грабли. Была седни Калина 2008г. 11194-xxx-10 B174CR03. Проц ST10F275-CAA. Изготовленно в Венгрии. не заводится или очень плохо заводиться. Надо было переписать епром. Блок сухой.
Наш прогер без доработки соединяется, кнопочка "записать ФЛЕШ" активна. Подключается с первого раза, ФУЛ пишет нормально.
С доработкой по двум методикам для записи епром эффекта с соединением нет.
Ломаный комбик не взял, хотя на подменном 7.9.7+ с доработкой соединяется на ура.
Ломанный чиплодырь соединяется раз с 20-30. Скоростьями и напругой игрался, не помогло. Пытается вроде писать. На машине насос не отрабатывает.
Пробовал заливать разные еепром к B174CR03 и B173CR03 с разных источников.
Может кто что подскажет что путнее. Завтра в обед она опять приедет.
Выкладываю считанные чиплодырем .bin и .eep. Может кто .eep почистит.
Что еще можно предпринять? обучающего ключа нет. Калина укатила на моей подменке.
ps Такие блоки делал не раз, этот -первый.
Pashkovskiy65
Сообщение Aalkor »
Незнаю что было вчера... наверно шайтан в проце сидит...но блок седни заработал (или я вчера его достал).
А может ночь "отлежки" помогло?
Вчера пробовал и кондеры коротить, несколько епромок заливать. Чиплодырь соединялся с N-ной попытки, но подключался.
В буфер Чиплодыря грузиться епромка нормально, идет запись епром(или делает вид? :( ). Напомню, выпуск 2008г.
После репроги и замены епром ID показывал верно, но БН не отрабатывал. Такое ощущение что чистая епром не прописалась.
Седни утром с ... надцатого раза соединилась и записал первую попавшуюся вчерашнюю епром. Запись прошла как обычно. На тачке БН отработал и тачка завелась. Так и не понял , что же было вчера.
Одно но... Наш загрузчик таки не хочет с доработкой его шить как и вчера :( хотя на диагностику на столе выходит.
Pashkovskiy65 ,конопульку в копилку. :)
Вернуться в «Общие вопросы»
