Проблема при прошивке EEPROM Bosch 7.9.7+
Странно всё это. У меня последний Мотор-Мастер 3.13 и Motor-Loader с этим процем справились. При этом я пробовал ЭБУ поочередно то на первом компе с новыми версиями п/о, то на втором с предыдущими. Электролиты не коротил, переподключал с компа на комп без "передышки". Сегодня ещё раз проверил - последний загрузчик пишет моего китайца без проблем, предыдущие версии - ни в какую.
Я специально, после заводки авто, снял и подсоединил блок с доработкой к нашему программатору, но соединиться не смог. Игрался скоростями и напругой. Не помагло. А без доработки, только ФЛЕШ, все отлично. Заливал таким образом тюненую.
Второй раз для эксперемента побоялся заливать епром. Главное завелась.
Ломанный Чиплодырь подсоединяется к нему с большим трудом, комбик вообще не смог соединиться. Хотя со своими подменками 797+ соединяются все с первого-второго раза и шьют тоже... |0
Вот наконец у меня получилось, как описано выше с перемычкой и подачей минуса через резистор, вроде как по мануалу ПБД. таким орбразом прошил француза (которого периодически пытал на разный монер, безуспешно) и Хунгаря вроде венгры? тоже победил! Тоесть руками получается беревести болк в режим и Скан Мастер ЮСБ не может, помоему косяк очевидный в работе устройства.
Вместе мы СИЛА
Вместе мы СИЛА
Re: Проблема при прошивке EEPROM Bosch 7.9.7+
Мне помог вариант с перепайкой резистора, хотя написано, что нужно всего лишь 23пин кинуть на минус. Непонятно только надо ли его обратно впаивать на старое место?
Не обязательно, работает нормально и без возврата. А вот на аналогичных блоках китайских машин, без возврата не заведется.
TheGet писал(а):Добрый день. Прошу помощи в моей проблеме. Возникла необходимость удаления иммо на этом блоке. Я разобрал и доработал блок согласно справке. При подключении в логе появляется сторока "Некорректный ответ ЭБУ на подключение" "Некорректный ответ ЭБУ при загрузке боотстрап" ну или примерно так, лог не сохранял. При подключении в режиме без доработки всё нормально, запись флеш доступна. Но вот до еепрома я так и не добрался. Текущая версия программы 3.12 пробовал и на 3.6 результат тот же. Пробовал так же другой такой же блок, тот же результат. Забыл добавить,у меня SkanMaster USB.
Залей любую серийную прошивку через мотор лоадер в режиме 7.9.7 без доработки потом отключись, доработай и снова попробуй уже через 7.9.7+с доработкой и все будет как надо все подключается и ееп и флеш.все видит. Сам так делал не раз. Удачи)))
Вы хоть перед тем, как писать, на дату сообщения смотрите "июн 20, 2011"? Да за это время он уже професором наверно успел стать.
