Январь 7.2 не выходит на связь при программировании
Scan Master USB, версия ПО USB DISco 3.13.1, WIN XP SP2, стоит Касперский(пробовал отключать- безрезультатно). Кабель программирования паял сам из последней справки к ПО, (43 нога через 10 ком, 23-я через 1 ком). Кабель проверен 10 раз, ошибок нет. Процесс соединения с Я72(без плюса) идёт циклически, заканчиваясь на "Некорректный ответ ЭБУ при загрузке BootSt..." Та же история при подключении Я51. М73 без доработки соединяется без проблем. Тот же блок Я72 через DiSco Virtual по тем же проводам и Scan Master USB с помощью программы combi_218_ содиняется-читается-пишется без проблем.
Логи прилагаю, если я их правильно снял, прочитать нечем.
Подскажите решение этого вопроса или ссылку где про это почитать, просмотрел много тем, но не нашёл ничего. Где-то проскочило , что человек подобную проблему решил самостоятельным ремонтом. Однако конкретного ничего не нашёл.
А шнурок проверял? Он сразу не работал? Или работал, но перестал?
Для начала проверте распайку шнуров. Может где пайка отвалилась.
Вы пишите 43 нога через 10 ком. Похоже у вас сдесь ошибка.Кабель программирования паял сам из последней справки к ПО, (43 нога через 10 ком, 23-я через 1 ком).
По схеме все верно, в справке так, brams, попробуйте отключить питание во время соединения и уловив момент, когда прога пишет " подключение питания" подать его и так несколько раз. Довольно часто помогает, особенно после последнего обновления.
eskander Ваша схемка и моя-это одно и тоже. Нарисовал за 5 мин для bramsа. Так привычнее для общего понимания.
На обеих форумах много вопросов было про эти шнурки. Многие не могли понять как распаять шнурок по схеме приведенной на открытом форуме и в мануалах (т.е ваша), и делали ошибки. А именно, распайка по питанию (1,2,12 pin). Я тоже через это прошел.
Думаю, что brams наступил на те же грабли.
По схемам всё так и у меня, кроме 23-ей ноги у eskander. Сейчас отпаял 2-ю ногу 15-пинового разъёма, подал + через 0,5-ваттную лампу на 43 ногу контроллера постоянно. Соединение есть. Может резистор 10 ком уменьшить? До каких номиналов? Не было бы короткого замыкания. На 2-ой ногу 15-пин, я так понял, периодически комутируется "-"?
Кстати просто с отпаянной 2-й ногой соединения нет
Павел рекомендовал ставить сопротивление 1-4ом за место лампочки. У меня так. Поищите на форуме тему.
вот одна из них.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... c&start=15
Все работает не первый год.
вот одна из них.
Через лампу подаю "+" на 43-ю ногу, а не на 12,13,44,63Aalkor писал(а):Павел рекомендовал ставить сопротивление 1-4ом за место лампочки. У меня так. Поищите на форуме тему.
вот одна из них.
