МЕ 17.9.7Не пишится Flesh
блок МЕ17,9,7
Подключение проходит удачно,EEPROM читается,пишится,А вот с флеш проблемы ,
FLESH читает сохраняет ,при попытке записать начинает стирать притормаживает на 72% затем на 81% доходит до 90% и начинает всё заново, и так по кругу ждал минут 15,перезагружал прогу,игрался питанием(подымал до 14,5 все бестолку
Похожая тема. Почитайте http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=150
Re: МЕ 17.9.7Не пишится Flesh
Ничего страшного,между попытками записать нужно выдерживать какое то время.sm34 писал(а):блок МЕ17,9,7
А лучше в морозилку блок кинуть на 10мин.
http://motor-chip.ru/forum/
Чем щас и занимаюсь -курюledokol писал(а):Ничего страшного,между попытками записать нужно выдерживать какое то время.sm34 писал(а):блок МЕ17,9,7
Тож возикала такая мысля прям как с 11 микасами полежит до утра и глядиш пошол!!!!!
Но вот что странно считывает тока 1048576,хотя родной размер 1540096
Обида понятна, но вот мнение специалиста не знающего что замыкать в главном реле и с налёта щьющего не самый простой блок вызывает скепсис.deivan писал(а): ..... Я тоже склоняюсь к проблеме с загрузчиком.
Ну и если уж поднимать ЭБУ нужен не комбик а чиплодер, и то
если загрузка оборвалась по питанию, если изначально был загружен крипт то пипец был заложен "умышленно"
Ну а потом попытки "подъёма" , вероятно добили и железо.
P.S. Так-то внучку обмываю, извини если обидел.
Последний раз редактировалось gory 02.01.2012, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Про размер вроде говоренно :sm34 писал(а): ........
Nikolay писал(а): ....
- в ЭБУ BOSCH ME17.9.7 стоят процессоры TC1762. Их реальный размер памяти 1МБ (1 048 576 байт), размер EEPROM 16КБ (16 384 байт). При этом для совместимости с имеющимися прошивками размер EEPROM оставлен равным 32КБ (32 768 байт). Мы не читаем и не пишем отсутствующие страницы памяти во FLASH. Соотв., память FLASH выше адреса 0x0FFFFF не читается, не сохраняется в файл и не пишется.
Врят ли понятие обида здесь верно. За время увала deivan два человека специально тестировали загрузчик (сергвлад и ледокол) - они сказали, что загрузчик отработал нормально... А в остальном в точку... Не нужно напрасно наговаривать на загрузчик, тем более что нагрев проца не вызывается неправильным программированием.Обида понятна, но вот мнение специалиста не знающего что замыкать в главном реле и с налёта щьющего не самый простой блок вызывает скепсис.
Так что если и обижаться, то только на свои "кривые ручки".... в широком понятии этого смысла...
А какую прошивку заливали, кстати? Криптованную??
