Раскриптовка прошивок
Сообщение De-nys »
Еще раз проверил, работает прекрасно))) Запускаем Мотор-Лоадер, выбираем крипт-прошивку, она распаковывается во встроенном хекс-редакторе. Выделяю так: беру за верхний левый угол левой кнопкой, тащу вниз и не отпуская кнопку мыши жму на клавиатуре "end". Потом выделенный фрагмент копирую через Ctrl+C (курсор наведен на выделение), сворачиваю Мотор-Лоадер, открываю WinHex (у меня 11.6 русская версия), жму создать новый файл, длину задаю 1 байт иначе не создается, навожу курсор на самую правую колонку, кликаю туда и жму Ctrl+V, два раза Ок, потом что-то про кодировку, выбираю Binary Data, ну и в-общем почти все. Осталось удалить первый байт, без которого не создавался файл. Можете проверить в Винхексе с такой же прошивкой, только в формате декрипт
De-nys, да, размер получается 576кВ и раскриптуется, но как бы сохраненный файл получается не бинарным, а DAT. Хотя в СПТпро открывается. :|
Сообщение De-nys »
Я при сохранении руками dat забиваю и пишу bin
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Я делал все то же самое, только все пытался вставить из буфера.
Сообщение putnik51 »
что то у меня этот сценарий не сработал.Брал прошивку я7.2. Дай скрин пожалуйста , с курсорами, куда ставил.
Сообщение De-nys »
Только что проверил на прошивке I203EL36, было 40.3 кб, стало 64 кб
Скрины сделаю конечно, но вообще достаточно того, что я описал, шаг в шаг делай и получится. Исключение конечно пока МЕ17.9.7, иначе лить можно было бы крипт Трейдом
Сообщение Андрей »
Вот видео с пояснениями.
Диагност Изображение
Сообщение De-nys »
Именно так))) Заодно прояснил как вставить данные буфера в файл нужного размера, не обрезаю потом ничего))) Редко ВинХексом пользуюсь
P.S. думаю надобность в скриншотах отпала
Сообщение commandos »
Качество файла не очень(может у меня с компом что-то?).До того момента как прошивка вставлена в хекс все понятно.А дальше как-то быстро и непонятно.Можно поподробнее как обрезать и сохранять.
В лоадере выделяю , а в хекс не идет.Может у меня лоадер не тот.
Версия 0.1.2.
У меня такой же лоадер. Все получается.
Сообщение Андрей »
Например для м73, после того как файл прошивки скопирован в лоадере в хексе создаете файл размером 576кб, естественно он заполнен нулями или FF. Жмете кнопку "edit" - "select all", созданный файл будет выделен полностью, это нужно для замещения данными прошивки, когда мы ее будем вставлять, она все это время находится в буфере обмена и ждет своей очереди. Потом нажимаем edit - paste или на значок чемодана на панели инструментов, который стал активным, поскольку прошивка находится в памяти. И все. Сохраняете полученный файл с расширением "bin" и декрипт готов.
Андрей,спасибо за разъяснения,но все-равно не получается(может от версии Винхекса зависит?).После edit - paste появляется сообщение о вводе какого-то номера нулевого бита,вводил разные значения-меняет разные строчки на нули и не дает сохранить файл.Какое значение надо вводить?
Сообщение Nik-as »
Все же лучше бы разработчики дополнительную кнопочку СОХРАНИТЬ сделали. Раз программа позволяет. А то танцы с бубном :)
вроде получается ,ночто делать с сообщением которое получается при сохранении в хексе /смотри скрин/.После раскриптовки получил размер и прошивку я7.2 и М73 по 576 кб - это нормально?
Вернуться в «Общие вопросы»
