Раскриптовка прошивок
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Иоанн писал(а):Спасибо! Теперь 512кВ.
Да не за что. Все прошивки (7.9.7)+, (Я7.2)+, М73 роскриптовуются легко за 2 секунды, вот с 17.9.7 пока сложно бороться.(хотя тоже возможно)
Сообщение gory »
Pashkovskiy65 писал(а): ....... с 17.9.7 пока сложно бороться.(хотя тоже возможно)
Расшифруй . :|
Подумай, посмейся.
Pashkovskiy65
Расшифровываю: Заливаешь Комбиком - сливаешь OpenBox, ChipLoader, MultiFlasher и пр. и получаешь декрипт.
Pashkovskiy65
Да так и делаю по всем блокам, а залить слить - это я об М(Е)17.9.7.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Как все просто.
Почему то нигде это не рекламируется.
Два кн. спасибо, ребята
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение gory »
Не рекламируется , вероятно, потому что единственное
практическое применение целесообразно только для
не легального тиражирования коммерческих прошивок. 8)
Подумай, посмейся.
А если при помощи MotorLoader так организовать? Ведь открывать прошивку он может и без блока, раскриптовывает, а после сохранения будет декрипт. :|
Сообщение serg71 »
Да вроде пока связь с блоком не установлена кнопки записи , чтения не активны.
Да, не активны. Но ведь без блока открыть прошивку всё -таки можно. Может возможно и закрыть её с изменениями, сохранив её раскриптованной. Ведь другой загрузчик, пост про который удалили, это делает.
Pashkovskiy65
Активными их сделать можно и без подключения и даже без выбора типа ЭБУ, а что дальше с ними делать?
Так открывает только считанные файлы. А просто открыть в Мотор-мастере получается только двоичные файлы. Вот если бы и бинарные файлы открывать и сохранять. :|
Сообщение De-nys »
Раскриптовывается влёт))) Я делал так: открываю MotorLoader (без подключения к ЭБУ, даже SM USB не подключаю), выбираю "открыть", выбираю крипт прошивку, он распаковывается, во встроенном хексе копирую и вставляю уже в ВинХексе, все. Проверял на многих прошивках, все корректно работает
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Вроде в компьютере не баран, но скопировать никак не получается. Уже пальцы затекли, а все никак. Как вы копируете?
Тоже интересен процесс. После выделения стоит нажать левой или правой кнопкой мыши, как выделение пропадает. :|
Сообщение spider2 »
В таких случаях обычно пользуюсь сочетанием клавиш "Ctrl" и "С". Но и это не прокатывает, буфер остается пустой.
Вернуться в «Общие вопросы»
