Не знаю у кого как, но у меня иногда попадаются
Микас 11ет , которые ну не хотят соединяться "без доработки",
Я бычно делаю пару попыток и потом вскрываю, А сегодня получилось так, что срочно потребовался свободный порт и я после неудачной попытки переключил Диско-Мотормастер на USB hub на 4 порта и связь сразу установилась. Заинтересовался и попробовал и так и эдак несколько раз.
И через хаб связывается, а с ноута напрямую нет. Вроде что-то мы про это уже обсуждали. Никто не помнит ?
Загрузчик через хаб
Здравствуйте, gory.
Интересное наблюдение. Можно рассматривать 2 варианта:
- изменение временных параметров установления связи;
- ошибка токовой защиты адаптера.
По первому варианту, если возникнет подобная ситуация, не могли бы Вы отправить логи соединения без и с хабом на scantester"ГАВ"trade-m.ru ? Также, если у Вас будет возможность, проверьте, не падает ли напряжение питания при установлении связи на подобных ЭБУ. Это можно сделать, подключив вольтметр к выводам "PW" и "GND" кабеля 55-pin, согласно данным, представленным по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... c&start=30 .
