Как шить VS8?
Как шить VS8?
Почему то производитель игнорирует мои вопросы о VS8, будет ли он добавлен в загрузчик. Кто то пишет, что он шьется как Микас 11. Но я уже 3 блока отправил в спячку. Пытаюсь безуспешно подключиться загрузчиком к VS8, затем такая картина: при включении зажигания не включается главное реле, соответственно авто не заводится. Если главное реле включить принудительно, авто - заведется. Заглушил и все, надо снова принудительно включать гл.реле подав на него массу. Отвозил блоки другому диагносту, после считывания прошивки другим железом, все приходит в норму. Пользуюсь Disco USB ПО 3.16.
Может быть производитель ответит мне будет ли добавлен VS8 или мне купить сторонний загрузчик. Либо на какую версию откатиться для возможности репрога.
PS: Вообще чем свежее ПО тем сложнее работать из за многочисленных глюков и зависаний
вроде выходит. по моему в хелпе компика есть описание. только на разъеме плюс надо подавать. врать не буду - лучше поищите хелп. но я бы посоветовал вскрыть и 104 на массу. мне помогло.kdv писал(а):Спасибо всем за советы. Первый раз по VS8 столько дельных советов.
104 ногу замыкать на массу не пробовал. Буду пробовать при следующем случае. А случайно эта нога на разъем никуда не выходит? А то не хочется блок открывать и считать ножки на проце при клиенте...
http://chiptung.ru/help/13-kak-proshit- ... -vs-8.html
там есть.
хотя,как я понимаю,если нет транзюка и двух резюков, то как раз перемычка их заменяет. (то есть если были бы детали на месте то плюс надо было бы подавать на 43 ногу) но все равно вскрывать. бред какой-то. вскрывайте и не сомневайтесь.
там есть.
Прошил их очень много ,не одного не положил опен .Надо очень сильно постараться что-бы в спячку отправить.strem писал(а):Бывает что и Опенбокс отправляет в спячку .alex045 писал(а):Я шью их опенбоксом через диагнозу
так что не только Трейд страдает этим..
выход канешна есть..как писали 104 ногу на массу.
