Бош 7.9.7
Бош 7.9.7
Проблема в следующем. Шил сегодня Бош 7.9.7 + (без доработки) Соединение с блоком произошло только только после 5 попытки. Залил прошивку. Ставлю блок на машину - мертво. Подключаюсь опять и все зависает на "ожидание соединения" Подскажите как выйти из этого положение. До этого два раза перешивал этот же блок без проблем. Другой блок подключал все ок.
Здравствуйте.
som15, в случае сбоя программирования в режиме "Без доработки" внутренний загрузчик, находящийся в записывемой прошивке, может быть поврежден. В этом случае, действительно, необходимо использовать режим "С доработкой", т.к. он использует внутренний загрузчик процесора, работа которого не зависит от прошивки, загруженной на текущий момент в ЭБУ.
шпунтик, скажите, а при работе в режиме "Без доработки" Вы подключали 23-й вывод разъема ЭБУ к черному крокодилу, как это описано в разделе "Интерфейс|Режимы работы|Программатор ЭБУ|Программмирование ЭБУ|BOSCH M7.9.7(+) - без доработки"?
[quote="Nikolay"]Здравствуйте.
Скажите а резистор должен быть строго 3.2к или допустимы отклонениея? Не могу найти такой номинал. з.6к пока нашел.
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
Здравствуйте, som15.
Не совсем могу понять, что Вы имеете ввиду . Для доработки нужно перепаять резистор, как это указано в соответствующем разделе справочной системы плугина Скан-Тестер. После завершения программирования обратно перепаивать его не нужно.
В целом же, для цифровых сигналов в большинстве случаев строгие номиналы не критичны. 3,6кОм вполне подойдет.
Спасибо за ответ. Завтра буду пробывать.Nikolay писал(а):Здравствуйте, som15.
Все сделал как Вы сказали, и все пошло как по маслу. Спасибо!Nikolay писал(а):Здравствуйте, som15.
появился подопытный блок м797 (не плюсовой, если не ошибаюсь, В103EQ09), прошивка тюних, очень прожорливая, хочу попробовать залить сток. Блок ещё не вскрывал.
открываю вкладку с данным блоком в скан-тестере, по хелпу нужно перепаять резистор из позиции 1 в позицию 2. Это без разницы блок плюсовой или нет?
А вот в хелпе комбилодыря доработка плюсового и неплюсового блока отличается.
Где какая то нестыковочка?
