режим прогрева
Re: режим прогрева
Сообщение шаман7 »
почему?. механической работы больше, а трение создает тепло.
это шутка? :lol:
давай взглянем на мотор , как на термодинамическую систему. смесь загорелась - нагрелась - расширились газы - увеличилось давление на поршень (и не только), а затем упёрлось в шатун, и крутнуло коленвал.
а моторное масло именно для снижения трения железяки о железяку. и частично для остальных функций.
люблю читать
Re: режим прогрева
теоретизировать можно долго.
но преимущества вашего метода не увидел.
меня практика интересует. чем метод поднятия оборотов ХХ хуже, вашего?
цель таже. ускорение прогрева.
это шутка?
нет, правда жизни. трение создает тепло. и играет не последнюю роль в нагреве мотора.
Re: режим прогрева
Сообщение шаман7 »
так это абсолютно разные вещи.
длительность такта. а не количество тактов .
на высоких оборотах большая часть тепла в выхлопной трубе.
люблю читать
Re: режим прогрева
вещи разные,результат тотже. причём ещё не ясно какой лучше.
да и метод простой, и без побочных последствий. (поднятие оборотов).
если говорите в старой машине такое видели. почему в новых не делают? наверно пересмотрели, и признали метод ошибочным)
а может она просто неисправна была? ))
Re: режим прогрева
Сообщение шаман7 »
предлогаю на морозяке полазить с стобоскопом.
люблю читать
Re: режим прогрева
кстати по уоз. не смотрел сколько на прогреве, а на ХХ УОЗ у меня около нуля.
Re: режим прогрева
Сообщение kbh72 »
Проще на карбовой машине проверить. Банку бензина , трамблер "укрутить", и смотреть время нагрева движка.
Re: режим прогрева
Сообщение andruxaershov »
Или фазавращатель колхозить или электропомпу с привязкой к температуре....
А енто все хрень.
Re: режим прогрева
Сообщение шаман7 »
и чё это вас понеслооо....
попробуйте сначала понять, потом попробуйте сделать, потом выводы.
Re: режим прогрева
шаман7 писал(а):и чё это вас понеслооо....
а чего там понимать. вы предложили мягко говоря сомнительную идею. вы и проверяйте)))
результаты нам.
Re: режим прогрева
Сообщение шаман7 »
нечем ,и не на чём.
я уже лет пять прекрасно обхожусь без бензина вообще.
и только по тому, что и сам не верю в общераспространённые бредни.
люблю читать
Re: режим прогрева
Сообщение staryj »
rins писал(а):меня практика интересует. чем метод поднятия оборотов ХХ хуже, вашего?
A хуже увеличенным износом двигателя. И так один холодный пуск равносилен по износу ЦПГ пробегу в 800 км, а при 2400 оборотов - это еще в полтора раза больше.
Re: режим прогрева
Сообщение kbh72 »
Это данные из Инета, или Ваши собственные "расчеты" на основе "чьих то" рассказов? А может действительно данные по износу предоставите?
Re: режим прогрева
Сообщение kbh72 »
шаман7 писал(а):нечем ,и не на чём.
Действительно зачем дизелю бензин?
Мужики, если ВЫ действительно что то сделали экстраординарное, то будьте добры подкрепить это, как то доказательствами и т.п а так похоже на "базарных бабок". :evil:
Re: режим прогрева
Сообщение staryj »
kbh72 писал(а):Это данные из Инета, или Ваши собственные "расчеты" на основе "чьих то" рассказов? А может действительно данные по износу предоставите?
Давным-давно, в восьмидесятые годы прошлого века в "умной" статье по результатам исследований сотрудников МАДИ такое вычитал, если не путаю, в журнале "За рулём". Там же и другая цифра была: "или равносильно по износу 8 часам работы ДВС на ХХ". Самого эти данные удивили, потому и запомнились на всю жизнь. В инете можно чаще встретить мнение, что холодный пуск при -20 равносилен пробегу в 200км, но какая разница? Разные авторы холодному пуску приписывают от 30 до 80 процентов от общего износа ДВС. Так что, выбирайте, что Вам больше нравиться, я за что купил - за то и продал. А уж о том, что при повышенных оборотах в режиме прогрева износ еще больше - здесь, по-моему, спорить-то не о чем...
Вернуться в «Общие вопросы»
