режим прогрева
Re: режим прогрева
Сообщение kbh72 »
staryj писал(а):
kbh72 писал(а):Это данные из Инета, или Ваши собственные "расчеты" на основе "чьих то" рассказов? А может действительно данные по износу предоставите?
Давным-давно, в восьмидесятые годы прошлого века в "умной" статье по результатам исследований сотрудников МАДИ такое вычитал, если не путаю, в журнале "За рулём". Там же и другая цифра была: "или равносильно по износу 8 часам работы ДВС на ХХ". Самого эти данные удивили, потому и запомнились на всю жизнь. В инете можно чаще встретить мнение, что холодный пуск при -20 равносилен пробегу в 200км, но какая разница? Разные авторы холодному пуску приписывают от 30 до 80 процентов от общего износа ДВС. Так что, выбирайте, что Вам больше нравиться, я за что купил - за то и продал. А уж о том, что при повышенных оборотах в режиме прогрева износ еще больше - здесь, по-моему, спорить-то не о чем...
Т.е получается две зимы и мотор "пробежал" больше 350 т.км только на одних запусках. :D
Надо бы посвежее статьи поискать, думаю там будут уже другие данные. Материалы применяемые сейчас- сильно отличаются от 70-80г
Re: режим прогрева
Сообщение Muslim »
Согласен с Вами, хотя частые прогревы не положительно сказываются на долгосрочности двигателя.
По сути истина у автора темы есть, тем же УОЗом можно время прогрева изменить.
www.mk-chip.ru
Благодарил (а): 35 раз
Re: режим прогрева
Сообщение vorden71 »
Muslim писал(а):Материалы применяемые сейчас- сильно отличаются от 70-80г
очень сильно отличается масло. сам свидетель 21124 с 280 т.км пробега на хорошем масле с интервалом замены не более 10 т.км поршни не болтаются....
Re: режим прогрева
Сообщение мотя »
...........Там же и другая цифра была: "или равносильно по износу 8 часам работы ДВС на ХХ". В инете можно чаще встретить мнение, что холодный пуск при -20 равносилен пробегу в 200км, но какая разница? Разные авторы холодному пуску приписывают от 30 до 80 процентов от общего износа ДВС. Так что, выбирайте, что Вам больше нравиться, я за что купил - за то и продал. А уж о том, что при повышенных оборотах в режиме прогрева износ еще больше - здесь, по-моему, спорить-то не о чем...
Если поверить этой гипотизе, то в южных регионах двигатель должен выхаживать раза так в два больше чем на Севере.
Вернуться в «Общие вопросы»
