Помогите выбрать программатор(загрузчик) ЭБУ
Здравствуйте. Помогите выбрать профессиональный Программатор(загрузчик) СombiLoader, Scan Master USB или есть что-тол лучше. Хочу узнать плюсы и минусы загрузчиков. Заранее благодарю.
Re: Помогите выбрать программатор(загрузчик) ЭБУ
Не корректно сравнивать СombiLoader и Scan Master.
Последний раз редактировалось мотя 28.01.2013, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО, лучший вариант, иметь их обоих. Много загрузчиков не будет. Так уж получилось, что у меня их четыре (Scan Master USB, СombiLoader, чиплоадер, опенбокс). Есть еще адакт-флешер, как бы пятый. И подумываю ещё об одном от Маслова. Я даже тему создал здесь на форуме. Думаю, найдете. И все бывают нужны. У каждого свои достоинства и недостатки. Но почитать об этом Вам лучше самому. На каждый продукт есть свой сайт и форум. И темы на сотни страниц, которые Вам нужно будет осилить.ogerc писал(а):Здравствуйте. Помогите выбрать профессиональный Программатор(загрузчик) СombiLoader, Scan Master USB или есть что-тол лучше. Хочу узнать плюсы и минусы загрузчиков. Заранее благодарю.
Ежели востребованность услуги()ЧипТюнинга-есть
Надо брать флешеров кучу и мозгов подменных
А так чтоб раз купить и бабло рубить-не очень вероятно.
Постоянно надо вкладывать и развиваться
Насчет подменных мозгов согласен! Я в свои подменные залил хорошие прошивки и могу дать попробовать покататься. А в случае с MR-140 это особенно актуально. Лишний раз стараюсь не прошивать этот блок. А так, подкинул его, человек прокатился и ему понравилось. Хочу, говорит, также.
Скан мастер юсб - отличный простой недорогой загрузчик.лично меня устраивает на все 100.четко работает.для начинающего -очень хороший вариант.а там по мере развития еще приобретать.
Говорят что Scan Master USB блоки валит так ли это?
Об этом есть на форуме много тем. В-основном это касается семейства Микас-10.3, Микас-11. У меня два знакомых завалили эти блоки. Микас-10.3+ от УАЗ, другой знакомый Микас-11ЕТ. У меня же лично при репроге Микас-10.3+ отказался выходить в режим диагностики в мотор-мастере. Плагином мотор-лоадер вышел таки. Микас-11CR при подключении показывал ошибку подключения. Вот так у меня появился новый загрузчик. С тех пор для репрога этих блоков использую другие загрузчики. Допускаю, что сейчас работает с этими блоками как часы, но рисковать больше не хочу.ogerc писал(а):Говорят что Scan Master USB блоки валит так ли это?
С какого загрузчика лучше начинать Scan Master USB, СombiLoader, чиплоадер, опенбокс?Иоанн писал(а):Об этом есть на форуме много тем. В-основном это касается семейства Микас-10.3, Микас-11. У меня два знакомых завалили эти блоки. Микас-10.3+ от УАЗ, другой знакомый Микас-11ЕТ. У меня же лично при репроге Микас-10.3+ отказался выходить в режим диагностики в мотор-мастере. Плагином мотор-лоадер вышел таки. Микас-11CR при подключении показывал ошибку подключения. Вот так у меня появился новый загрузчик. С тех пор для репрога этих блоков использую другие загрузчики. Допускаю, что сейчас работает с этими блоками как часы, но рисковать больше не хочу.ogerc писал(а):Говорят что Scan Master USB блоки валит так ли это?
Scan Master USB, СombiLoader, чиплоадер, опенбокс.
Пожалуй, это нормальный порядок. От простого к сложному.
Scan Master USB мне очень нравится благодаря своей простоте.
СombiLoader требует некоторых настроек для работы.
У чиплоадера и опенбокса нет своего адаптера, поэтому как подсоединяться к ЭБУ, приходится решать самому. Т.е. самому делать кабели для программирования, к ним подсоединять k-line адаптер. В-общем, по-сложнее. А опенбокс, кроме прочего, не работает с прошивками в формате СМС (криптованными).
Иоанн можно и так...Чиплодырь и Опен можно приспособить под кабели программирования от Скан Мастера.Ничего сложного.Я это выкладывал где то здесь.Эти шнурки у меня могут работать с тремя загрузчиками не считая и халявных.Разъём этот же DB-15.На счёт адаптера К-лайн.У меня Ком да ешё и протащен через конвертор Ком-юсб на пролифике.(На фтди собирать лень)Работает без сбоев.Иоанн писал(а):Scan Master USB, СombiLoader, чиплоадер, опенбокс.
Зависит ещё от k-line адаптера. Для себя решил, что чиплоадер буду использовать исключительно через колодку диагностики с кабелями от СМС-диагностик (чтобы не покупать новых кабелей). Поэтому k-line адаптер у меня 25 пиновый, с распиновкой под СМС. Этот же адаптер и для опенбокса. Но для опена купил ещё программатор для работы на столе. Но это чисто мои потребности, у каждого на местах они могут быть своими.
Scan Master USB Вазы все берет или не все? Иммобилайзер отключает или нет? Какой комплект лучше брать Мотор-Лоадер или Scan Master USB ?
все кроме м75 и м154, для м154 нужен программатор микросхем.ogerc писал(а):Scan Master USB Вазы все берет или не все? Иммобилайзер отключает или нет? Какой комплект лучше брать Мотор-Лоадер или Scan Master USB ?
уважаем друг друга!!!
в чем проблема? скачайте и посмотрите. программа и без адаптера запускаетсяogerc писал(а):Scan Master USB Вазы все берет или не все? Иммобилайзер отключает или нет? Какой комплект лучше брать Мотор-Лоадер или Scan Master USB ?
http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... load&cid=5
