двухрежимка на январь 7.2
Доброго время суток подскажите пожалуйста полную иструкцию как делать двухрежимку на январь 7.2, чем склеивать из безблатного софта или ето делает мотор мастер!
Первый раз буду делать, не хочу забокапорить!
Зарание благодарен!
Зарание благодарен!
1.А когда заливать нужно ставить галочку на "Двойная флеш"?
2.А до рабатывать обезательно?а то где-то читал что не надо!
3.Еепромт надо перезаписывать?
4. 57 контак вообще задействован, его надо разрывать?
5. 12В через диот можно и не ставить?
Может и вопросы тупые, но сильно не пинать первый раз, хочу научиться!
1. Галочку "двойная флеш" нужно ставить.
2. Дорабатывать только в том случае, если переключения прошивок не будет.
3. еепром перезаписывать не надо (а что ты собрался писать?)
4 57 контакт в системе не задействован, если ставишь кнопку - смотри по рисунку - что не понятно?
5. Диод на +12 В с резистором только для индикации переключения, если она тебе не нужна - можешь не ставить.
ответ
Перключаться автоматически ничего не будет-либо кнопка, либо тумблер. Резюк токоограничивающий 1-1, 5кОм для того чтобы светодиод не сгорел.
1.дорабатывают либо под газ-бензин либо динамик- экономErmaCK писал(а):1.Тогда объясните что-бы я понял какой смысл дорабатывать? и ещё вопросик:
2.Как красиво подключить проводок к 57 контакту?
3. Штекер который к блоку подходит его можно разобрать?
2.либо с другого разёма фишку вытащить и вставить в разъём блока либо разобрать блок и сделать вывод с блока отдельной фишкой
3. посмотри здесь
http://www.chiptuner.ru/content/conn_81pin/
Че то я не пойму ты посты что ли набиваешь или просто издеваешься или сам тупишь................................. |0ErmaCK писал(а):1.Тогда объясните что-бы я понял какой смысл дорабатывать? и ещё вопросик:
