ЭБУ МЕ17.9.7 с B574DD02
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Приобрёл себе подменный блок 21126-1411020-45 с ПО B574DD02, но буква стоит "Т" а не "W" (как-то при покупке не обратил внимание). Залил прошивку, поставил на авто, панель приборов работает но горит лампочка зарядки. Это что, придётся залить еепром от B574DD02 "W"?
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Re: ЭБУ МЕ17.9.7 с B574DD02
Сообщение TUN »
Два дня назад похожую тему открывал , только я пытался из калиновского блока сделать приоровский , и у меня на блоке стояла буква M. И зарядка появлялась после перегазовки.
У вас зарядка появляется ? Даже тогда когда горит лампа? или после перегазовки?
Точно не скажут просто тоже интересна эта тема.
Ren
Сообщение Ren »
Вот здесь большая статья по данной прошивке http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=61682
Если вы заливате эту прошивку в блок, где раньше была другая, например, B574DD04 то обязательно нужно записать родной eeprom от B574DD02.
Если этого не сделать, начинает греться генератор и выходит из строя за 2-3 дня.
B574DD02 управляет зарядкой с ЭБУ.
Это понятно, что если стояло другое ПО то еепром от DD02. Но стоит то DD02, но буква "Т" вместо "W", вот такая проблемма. Перегазовывать не пробывал.
Продолжении истории:
Вскрываю блок делаю доработку, считываю еепром и вижу не тот еепром. Записал поставлю на машину, попробываем. Никому верить нельзя.
Сообщение Sergah63 »
dimka112 писал(а): Никому верить нельзя.
Там и наклейка похоже самопал. :D
Сообщение Accept2 »
На чиптюнере в теме про этот блок говорили, что идет подделка- берут Калиновский блок и делают из него Приоровский, с самопальными этикетками.
TUN
Сообщение TUN »
Accept2 писал(а):На чиптюнере в теме про этот блок говорили, что идет подделка- берут Калиновский блок и делают из него Приоровский, с самопальными этикетками.
Если так , то замена Епрома не поможет , мне не помогла.
Не помогло для Приоры с КАН-оской приборкой?
TUN
Сообщение TUN »
Да.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение rich »
Как все решилось?
Пока авто не пришло, как только, так сразу отпишусь.
Сообщение Iskander »
dimka112 писал(а):Это понятно, что если стояло другое ПО то еепром от DD02. Но стоит то DD02, но буква "Т" вместо "W", вот такая проблемма. Перегазовывать не пробывал.
А что означают буквы" W" и " T" ?
Да ещё при записи в подменный блок ( к примеру В574DF02) другой прошивы н-р ; VM31B126 Е-0 от УАЗ-Патриот ,ЕЕПРОМ от УАЗ залить?
Iskander писал(а): Да ещё при записи в подменный блок ( к примеру В574DF02) другой прошивы н-р ; VM31B126 Е-0 от УАЗ-Патриот ,ЕЕПРОМ от УАЗ залить?
На подменном ВАЗ овском блоке, при подкидывании на УАЗ с Ме17.9.7 только безиммовая прошивка УАЗ будет работать. Если же в буте зальете и прошивку и еепром от УАЗ, авто не заведется, проверено на своем подменном блоке.
Пробовал залить ( В124 без иммо) Сканмастер кан : процесс записи идёт до конца ,однако при диагнозе пишет связь установлена --а параметров нет...шо не так
Выбор МЕ1797 хоть ВАЗ ,хоть ГАЗ
Перезалил DF02- всё адекватно
Последний раз редактировалось Iskander 21.02.2014, 11:31, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Общие вопросы»
