Некорректный ответ ЭБУ при загрузке BootStrap
Re: Некорректный ответ ЭБУ при загрузке BootStrap
Попробуйте для начала поменять USB-кабель. Я уже дважды с нуля менял этот кабель, идущий в комплекте. Как черный, так и белый сейчас. В магазине посмотрел, он стоит 80 руб. Попробуйте от принтера поставить.
Сообщение Ficusone »
Иоанн писал(а):Попробуйте для начала поменять USB-кабель. Я уже дважды с нуля менял этот кабель, идущий в комплекте. Как черный, так и белый сейчас. В магазине посмотрел, он стоит 80 руб. Попробуйте от принтера поставить.
щас нет возможности за ним съездить.на днях обязательно возьму.мне кажется что раз диагностика через обд проходит,значит кабель живой.коробочку с мозгами тоже разбирал.все красиво пропаяно.
попробовал снять лог
Может и так. Но у меня так и было - диагностика шла, но программирование нет. Заменил от принтера кабель и так и работаю.
Иоанн писал(а):Может и так. Но у меня так и было - диагностика шла, но программирование нет. Заменил от принтера кабель и так и работаю.
попробую заменить обязательно)
Сообщение шпунтик »
А вы иденты блока выложите,думаю скорей всего там стоит Я7.2+
шпунтик писал(а):А вы иденты блока выложите,думаю скорей всего там стоит Я7.2+
21114-1411020-31
59 4 84105 10 10 2990403 A204DP57 12V
Сообщение fillfirst »
если он не лохматого года, а 2012, то там вообще m73 но я7.2+ тоже читается пишется
fillfirst писал(а):если он не лохматого года, а 2012, то там вообще m73 но я7.2+ тоже читается пишется
В 2012 уже стоит ЭД, и там М74 на 8 кл, и Ме17.9.7, но не М73.
[quote="Иоанн"]Попробуйте для начала поменять USB-кабель. Я уже дважды с нуля менял этот кабель, идущий в комплекте. Как черный, так и белый сейчас. В магазине посмотрел, он стоит 80 руб. Попробуйте от принтера поставить.
поменял провод и все тоже самое(
Сообщение шпунтик »
Так а что голову морочить,там же по идентам видно,это плюсовой блок.
шпунтик писал(а):Так а что голову морочить,там же по идентам видно,это плюсовой блок.
на 7.2 без доработки сконектился))) какую прошивку теперь мне туда лучше залить?дадите совет?)
Сначала считайте прошивку, потом залейте серийную прошивку.
Сообщение Андрей »
21114-1411020-31
Так, для вас, как для новичка, ....DP... - это январь 72+, соответственно вкладка для парограммирования для 72+. Обращайте на это пристальное внимание, в идентах блока разница всего в одной букве, и уже не просто январь 72, а 72+.
Диагност Изображение
Андрей писал(а):
21114-1411020-31
теперь обращаю.просто через поиск мне показало что это просто 7.2.вот я и был уверен.на вид я их еще пока не умею определять.
залил новую прошивку.вроде работает,но все равно машина не тянет.это возможно из-за того что второй кислород отключен?
Вернуться в «Общие вопросы»
