Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Ср янв 23, 2019 3:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Не выходит на связь 17.9.7
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 2:27 pm
Благодарил (а): 1 раз.
Здравствуйте! Попытался перепрограммировать 17.9.7 на УАЗе, блок 3163-3763013-00, МЛ2 подключился на столе, но при попытке записи модифицированной прошивки выдал ошибку на стадии 1, после этого блок на связь по диагностике не выходит, мл2 подключается, но записать не дает. Подскажите, что делать, ни разу такой блок не ломал.. Питание внешнее подавал, 13V.
Подключаться с доработкой? Не могу тему найти.
Спасибо!
Лог сохранил.
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Не выходит на связь 17.9.7
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 2:53 pm
Благодарил (а): 94 раз.
Справку открой.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 3:01 pm
Да открывал, и не раз. Подключал по шаблону для 17.9.7, с подключением врят ли ошибся. Питание поднимал до 15.8 V, без толку.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 3:04 pm
А, спасибо, тупанул. Нашел схему подключения. Но больше вопрос волнует, почему так вышло? Блоки такие шил до этого, и тут на тебе :(
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 7:29 pm
В итоге восстановил в загрузочном режиме..что это было, так и не понял..
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 8:06 pm
Благодарил (а): 2 раз.
Спасибо!
Лог сохранил.
Ну может вы не все сказали, а так такое бывает если у модифицированной прошивки иденты не совпадают со стоковой! У меня такое было. Да и править придется через can с разбором блока!
Последний раз редактировалось Bartholomey Вт окт 30, 2018 12:29 am, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 9:31 pm
Благодарил (а): 84 раз.
какие калибровки то? наш загрузчик фулл пишет
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 10:04 pm
Да? Странно, а я думал пишет! :shock:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 12:13 am
Благодарил (а): 33 раз.
Как мне жалко Краснодарский край...
Fortuna non penis, manus non reserebus...
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 12:25 am
А что не так с краснодарским краем?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 2:09 pm
Не с краем, с диагностами...
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
