Микас 11тм ПО 4091000799
Всем доброго времени суток. УАЗ буханка 2009 Микас 11ТМ(Е3) 825.3763.001-01 ПО 4091000799, ошибки по 2УДК, возможно из-за этого плохо набирает обороты, позднит зажигание из-за ошибки. Вот вопрос есть ли у кого опыт прошивки ScanMaster CAN-ом Motor-Loader через Микас-11 (M11 / M11-CR / M11-ET)? Читал что этот блок, версия ПО по диагнозе 0799, версия бутлоадера 2.06 закрытый, эти блоки не читались и не писались, при попытке считать через бут блок валится, после 2008 г эти блоки можно прошить только с доработкой?
