Re: редактирование прошивок(читать правила! в начале темы)
Daewoo Nexia 1.6 ,16кл, D42 , 1BUW . Убрать из прошивки коды ошибок по напряжению бортсети низкое /высокое . *** Решено . Спасибо !
Добрый день всем. Кто может помочь- Микас 11ЕТ, сток 0800-72. Нужно было прошить на Е-0. Участвовал в складчине лет десять назад на прошивки от Адакт, но для 72 блока в комплекте прошивки нет. Вычитал сток, бутлоадер 2.06, открыл прошивку в СТР-7 от Кази, перенес калибры с 52-й прошивки от Адакт. Про корявость сохранения при экспорте всех калибровок знаю, поэтому переносил по одной таблице и сохранял. Записал в блок, затем считал с него записанное, открыл еще раз в СТР и сохранил по новой. После записал в эбу, поставили на машину и минут через 30 вылазит ошибка по контрольной сумме ПЗУ и срабатывает ограничение оборотов 3000 с копейками. Помогите пересчитать контрольку или правильно перенести калибры плиз. Газелями практически не занимаюсь, попросил знакомый на скорой.
ответил в личке
Просьба, у кого есть редактор м86, сделать прошивку без иммо I765BY03 серийную. Спасибо
нет не срочно, можно хоть в течении пару-тройку дней.
Всё парни, спасибо! Уже получил!
Привет. Daewoo Nexia 1.6 ,16кл, D42 , 1BUW. Можно ли как нибудь в прошивке отключить датчик неровной дороги abs, выскакивает ошибка p1396, на поворотном кулаке место под датчик нету, да и граната без гребенки, провод есть, либо хотябы сделать так что бы чек не загорался
А что есть такой датчик???? да ещё и с гребенкойотключить датчик неровной дороги abs,
Если вкратце, неплохая статья. https://moylacetti.ru/datchik-nerovnoj-dorogi/
Есть, он как датчик абс, только он стоит на одном переднем левом колесе, похоже после аварии поменяли поворотный кулак и поставили без места под датчик, и гранату без гребенки, сейчас выскакивает ошибка, да и обороты ХХ повышенные держатся, возможно из за отсутствия этого датчика. возможно ли программно его отключить?
ну и замутилиvento702 писал(а): ↑28.06.2020, 01:15 Если вкратце, неплохая статья. https://moylacetti.ru/datchik-nerovnoj-dorogi/
Кто сможет поправить прошивку SIMK-2K-140 стукните на почту jeka939@mail.ru
зравствуйте кто может в пршивке бош 797+ В102СR06 убрать адсорбер и сделать вторую скорость вентилятора 97-95 прошивка комерческая скину в личку. естественно не бесплатно.
