М73
Re: М73
нет конечно. на другой системе.
на этой теоретически можно. а практически...
Re: М73
Вот и я о том же.............Сулим (простодруг) пошутил ?........друг называется ))
Re: М73
да кстати ещё попробуй сделать сброс с инициализацией на всякий случай. может заведётся. без шаманств с еепром.
и он не пошутил. а попробуй полностью очистить еепром. FF
и провести обучение.
Re: М73
Сброс с инициализацией делаю всегда на всех эбу после репрога
Re: М73
Макс спасибо........всё пучком.......иммо работает как положено........ничего обучать не пришлось
Re: М73
Сообщение ogres »
Здравствуйте!
На Калине был ЭБУ 11183-1411020-21 А201СО57 ( сгорел ). Нашел М73
Вопрос, какую прошивку надо для Калины 2006г. комп. норма
Благодарил (а): 110 раз
Re: М73
ogres писал(а):Здравствуйте!
м73 какой ? иденты хоть написал бы.
Re: М73
Сообщение ogres »
21114-1411020-12 I317DA03
Re: М73
это открытый блок, лей любую для Калины, только для Итэлмы, I303...., какая больше понравится.
Благодарил (а): 24 раза
Re: М73
Сообщение tka4en »
В блок 21114-1411020-42 I303CF06 лил I317DA03 нормально. А назад вернул только с доработкой. :( (подменник)
Re: М73
Сообщение Accept2 »
Широкий писал(а):это открытый блок, лей любую для Калины, только для Итэлмы, I303...., какая больше понравится.
Не надо Калиновскую прошивку лить, БН будет не корректно отрабатывать. Нужно оставить родную для этого блока прошивку, 1.6л 8кл., и поставить перемычку по кулеру- между 68 и 29 пин. И все будет работать штатно.
Re: М73
Согласен, так тоже делал. Просто чел спросил можно ли залить ПО калиновское. :pivo:
Благодарил (а): 32 раза
Re: М73
Сообщение Никола »
Че то мутные это блоки, и работают они как то непредсказуемо, нестабильно. При запуске может не завестись с первого раза и ХХ может подскочить и остаться на 1.5 тыс оборотах. Но вообще он стоит у меня на калине 1.6 8кл. с прошивкой А317DA02 c перемычкой 29-68.Но он очень мягкий и элластичный в работе, если не считать этих недостатков. Подменивал раза три на другие блоки- все тоже самое. А с остальными блоками- январь и бош проблем никаких.
Хочу узнать среди вас здесь присутствующих наблюдаются такие же недостатки? или всеже с моей машинкой чтото не так?
и еще- на других авто та же басня. Не утверждаю что у всех, но встречал.
Re: М73
м73 своеобразный блок. со своими глюками. мне он нравится меньше всех.
Re: М73
М73 гамно, это ж переходные блоки, пока М74 не запустили.
