Ваз-2112 поправить прошивку V5V05L19
Приехала на диагностику авто, Ваз-2112 1.5L 16кл 2005года. с блоком
VS-5.1 2112-1411020-42
Хозяин хочет устранить проблему при разгоне авто тупит .
Прошивка V5V05L19 сделал репрог на V5V05L19_RCO_037
Хозяину понравилось ,говорит есть изменения .
Но опять же при резком педали в пол ,авто поехало, потом затупило , опять поехало.
В моторе поставили поршня с проточкой .
По бензину можно прибавить, расход не важен.
Re: Ваз-2112 поправить прошивку V5V05L19
Это не от прошивки, таких с проточками много ездит.
Хорошо еще раз все перепроверю .Sergey писал(а):Это не от прошивки, таких с проточками много ездит.
На стоке Е-2 при разгоне то же за тупы присутствуют еще хуже едет .
Со слов хозяина ......авто не прогрето разгон ,нравится .
Мои мысли -
......В режиме газ в пол ,добавить топлива ?
Или по советуйте какие карты покрутить ?
Не стал бы за помощью обращаться уже не первое авто .
Просто отмахивался и говорил нужно ставить все заводское .
Но городок не большой ,бывает что совсем работы нет .
Спасибо .
если хотите помощи реальной, тогда данные диагностики в студию !!!!!! каналы ацп, параметры на ХХ, при прогазовк итд и тп ! чем больше данных тем лучше ! озвучить состояние ГРМ (метки) если есть ДД то желательно его, датчик разряжения, компрессия, давление топлива с насоса в стенку, с подключенной рампой где зайдествован РДТ итд и тп. ! проблема не в прошивке проблема в машине.
В каких пределах температуры нравится ?авто не прогрето разгон ,нравится
Замечание понял ,по температуре нужно уточнить .vento702 писал(а):В каких пределах температуры нравится ?авто не прогрето разгон ,нравится
К выходным авто приедет .
Буду пробовать .
Прошивки от Чип-Тюнер -V5D07Z19-42
Паулис - 92 V5V05D19
Мотор -Мастер - V5V05L19_RCO_037 -Сейчас на ней катается
Последний раз редактировалось malyr 06.04.2017, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось vento702 06.04.2017, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
не едет этот мотор с проточками. вата ватная становится. хоть углы задирай хоть топлива наливай. дефорсаж. Мы так тоже кипели с одним мотором пока ему голову от 1,4 калины не прикрутили. вот там она поехала как надо.
Вот вот тоже чую, что не поедет .в-72 писал(а):не едет этот мотор с проточками. вата ватная становится. хоть углы задирай хоть топлива наливай. дефорсаж. Мы так тоже кипели с одним мотором пока ему голову от 1,4 калины не прикрутили. вот там она поехала как надо.
....надежда умирает последней
А подробней можно ,как поехало авто , поршня с порточками ?
Хозяин авто говорит от +5 до+8градусов ,отлично бежит .vento702 писал(а):В каких пределах температуры нравится ?авто не прогрето разгон ,нравится
Это если не прогревать ,сразу ехать.
Надо бы конечно параметры глянуть, что там с насосом какое давление в каком состоянии дроссель и т.к далие тому подобное состояние дмрв киньте параметры диагностики! Потому как правильно ВАСИЛИЧ сказал что много авто езьдят с такой переделкой и всё в норме и желательно диагностику проводить на сток прошивке!
Авто поехало и довольно нормально ,сам в это уже не верил .
По расходу пока не скажу .
Спасибо коллега с форума :pivo:
ну хотя бы в двух словах что было сделано !? какие неисправности итд !! то что поехало ни о чем не говорит вы может альтруист и перебрали ему движок в подарок !!!!
Помогли прошивкой в личку скинули .MegavoltAM писал(а):ну хотя бы в двух словах что было сделано !? какие неисправности итд !! то что поехало ни о чем не говорит вы может альтруист и перебрали ему движок в подарок !!!!
Вот это ПО -V5D07Z19-42 ,не пишу кто автор этой прошивки , получится реклама.
