Нужна чистая прошивка епром блока 10SW000072
Добавлено: 10.02.2019, 09:21
chepchee
Есть блок М17.9.71, нет связи по диагностической к-линии. По кан читается и пишется нормально. На авто работает хорошо, но горит "чек".
С программой Мотор-скан, пишет, что связь установлена, но нет индикации параметров, также нет идентификации блока.Нет инициализации епром. Сброс ЭБУ-пишет, что успешно проведен.
Прилагаю считанную прошивку епрома до программирования.(с ошибками ЭСУД)
Re: Нужна чистая прошивка епром блока 10SW000072
Добавлено: 10.02.2019, 11:39
Kalinino
Может стоит попробовать другим сканером подключиться, а потом уже в прошивку лезть.
Добавлено: 10.02.2019, 13:11
chepchee
Kalinino писал(а):Может стоит попробовать дрностьугим сканером подключиться, а потом уже в прошивку лезть.
Думаю это не поможет,блок с неисправностью по к-линии.
Нужна чистая прошивка епром,отредактированная вложенная-инициализированная.
Добавлено: 10.02.2019, 18:57
airtitan
держи...
Добавлено: 11.02.2019, 05:40
chepchee
airtitan писал(а):держи...
Спасибо! Эту прошивку( с интернета) я уже залил туда,но я хотел чистую(инициализированную, с данными моего блока).Пока нет навыков редактирования HEX
Добавлено: 11.02.2019, 06:37
Иоанн
Такой еепром найдете только в новой ЭБУ. Поэтому в свободном доступе таких еепромов и нет.
Добавлено: 11.02.2019, 09:07
SEALEX
Вот eeprom с буханки, может поможет чем
