Микас 7,1
Вот на основе 538-го софта, но под пропан. Если есть CTP поправь углы в газовой половине под метан. (Прошивка от Пампона с ЧипТюн, доработанная)шпунтик писал(а):Ищу прошивку на Микас7.1 241.3763 000-63 на базеЕ0000538,нужна под метан,желательно двухрежимку,если у кого есть поделитесь пожалуйста.
Последний раз редактировалось nahama 08.11.2009, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
В нашей местности метана нет (заправки отсутствуют), но попробуй сделать пораньше на 3-4 градуса от пропана. Вроде так...шпунтик писал(а):Спасибо,а на сколько поднять углы.
На сколько я помню в этой прошивке (газовая половина) отключены форсы, ЭБН, ПХХ и ДФ. Переключение по 50-й ноге от ГК (+12В).
Ставил её на газель с эжекторным ГБО год назад, отзывы были хорошие 15-16л/100км - трасса.
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
Сегодня пробовал зашить вашу прошивку,заливалась только половина ито вторая калибровка газовая.Блок естественно дорабатывал,затем склеил при помощи лодыря прошивку взятую вот здесьhttp://forum.adact.ru/index.php/topic/741/,все зашилось нормально,работает два режима,но выскакивает ошибка63 неисправность пзу блока управления,подскажите с чем эта ошибка связана,что я не так сделал |0nahama писал(а):Вот на основе 538-го софта, но под пропан. Если есть CTP поправь углы в газовой половине под метан. (Прошивка от Пампона с ЧипТюн)шпунтик писал(а):Ищу прошивку на Микас7.1 241.3763 000-63 на базеЕ0000538,нужна под метан,желательно двухрежимку,если у кого есть поделитесь пожалуйста.
Продают отдельно разьём эбу, ну или любые разъёмы с датчиков.
Прошивка под метан, переключение +12 на 51 pin/
Последний раз редактировалось gory 07.11.2009, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
