М 7,3
Re: М 7,3
Есть клиент ,что нужно.alekss писал(а):Есть класный динамик на классику ителма 22 блок м73 евро 3 i327fl57 cам проверял самолёт и сносная по экономии..
flex7712@rambler.ru
Re: М 7,3
А в ответ тишина.....flex7712 писал(а):Есть клиент ,что нужно.alekss писал(а):Есть класный динамик на классику ителма 22 блок м73 евро 3 i327fl57 cам проверял самолёт и сносная по экономии..
flex7712@rambler.ru
сначала считай и сохрани старую. только потом заливай новую. меня это уже раз спасло.Виджар писал(а):Всем привет! Может кто нибудь помочь хорошей прошивкой на "классику" блок Итэлма 22 М7.3. Беспокоит расход топлива. Желательно проверенную неоднократно, т .к. чиповать буду первый раз, и так страшно... А то еще и с тачкой не дай бог что.
Спасибо !
надо уменьшить обороты на 150 об.м от тех которые есть, для температуры больше 20 гр , тоесть чтоб при 50-90 град, хх был гдето 680-700.shalian писал(а):artmel давай прошку говори чего надо, сделаем без базара. А то 9000...9000.
это нужно для учеников в школе, а то машина слишком резвая.
чтобы проще было управлять.
