Микас 11 с УАЗ буханка.
Сообщение Gvozd1488 »
Уточните пожалуйста.
Имелся блок А. 825.3763 001-01 Boot Loader 2.06 с прошивкой 0798-01 -- с УАЗ буханка. Благополучно его убили.
Принесли Б. 371.3763 000-02 Boot Loader 2.04 с прошивкой 0799_52 -- я так понимаю с газели.
1. Подойдет ли он или нет?
2. Что делать с Boot Loader-ом в прошивке? (в прошивку из А записать бутлоадер из Б??? или как)
Благодарил (а): 158 раз
Re: Микас 11 что это было?
В принципе встречал не раз уазики с ЭБУ от газели и данным софтом жалоб особых у таких клиентов не было, смотреть комплектацию и если совпадает можно попробовать и подменить бутлоадер если умеете и записать родной софт, с нужным бутлоадером.
Благодарил (а): 336 раз
а это не разные ЭБУ 0798-01 микас 11 тросик газа
0799-52 микас 11ЕТ электропривод дросселя Siemens VDO ETB TS
ну тут по комплектации смотреть, по крайне мере ко мне приезжали уазики с электронной педалью газа на микас 11ЕТ поэтому и написал что попадались уазики на этом блоке. и скорее всего топикстартер не правильно указал бутлоадер 2.06 идет с прошивой 0799_06 а это насколько мне не изменяет память электронная педаль газа.
VL@DIMIR писал(а): 15.10.2020, 18:16 а это не разные ЭБУ 0798-01 микас 11 тросик газа
Да всё верно Володь, тросик. https://chiptuner.ru/content/fw_uaz_m11/
На буханке егаз только если колхоз, вроде. Или бывает?
бывает но только на 17.9.7 и да же 17.9.71, возможно ко мне и приезжали с заменой по какой то причине потрохов на микас 11ет, а вот с тем блоком который указывает топикстартер наоборот ни разу не было.
С микас 11ЕТ точно колхоз
А вообще буханки вроде до сих пор тросик, по крайней мере у меня поток уазиков "почта России", нового ни одного с егаз не видел.
Да Серега ты прав буханки с мех дросселем .спутал с хантером, значит у меня с "колхоза" с 409 мотором но на мозгах от газели 405 евро 3 и кстати работает весьма весьма неплохо и тяга приличная и по расходу весьма прилично хотя 405 и 409 различия все же есть. и было уже машин так этак 7 таких буханок и все в один голос твердят что на этом варианте машина себя чуствует куда лучше чем с родными потрахами и едет и не расходует, а низами так вообще сверх довольны.
не успел опередил )) сейчас перенесу
